- Mié, 28 May 2008 23:28
#678651
->Kartero:
El hecho de que el proceso de carga no caliente a la batería no quiere decir que no sea perjudicial cargarlas en caliente; el problema no es el calor que se pudiera generar, sino como afecta la temperatura ya existente a la reacción química que se produce dentro de la batería. Las baterías de LiPo se basan en una membrana que no es conductora pero sí permite el paso a los iones de litio; pero las temperaturas altas la hacen ligeramente conductora. En descarga no es demasiado importante porque los electrones tienen un camino mucho más facil por el circuito externo que por la membrana, pero durante la carga en caliente algunos electrones pueden atravesar el dieléctrico y combinarse con los iones para formar moléculas de litio estables en el lado equivocado de la batería, restándole capacidad de carga. Los fabricantes recomiendan no cargar en caliente; concretamente Kokam aconseja no cargar las baterías a una temperatura superior a 45ºC... Pudiera parecer que es una temperatura relativamente alta, pero Kokam también aconseja no almacenarlas a una temperatura superior a 50º durante más de un més; y a nadie se le ocurriría hacerlo, no ya a 50º, sino ni siquiera a 30º; por lo que habría que considerar que los 45ºC son un valor extremo a partir del cual el daño causado ya es apreciable.
