Por josenh
#835319
Si se puede, pero tendras que hacerte con un cable como estos y podras cargarlas y equilibrarlas.
Por Atrur
#835369
Para cargarlas puedes montarlas en paralelo, rojo con rojo y negro con negro, y cargarlas como un elemento al que tienes que sumar la capacidad de todas las lipo.
Ten encuenta que para poderlas conectar en paralelo tienen que estar con voltajes parecidos porque sino tendrás problemas.
Las de voltaje alto se vaciaran y las de voltaje bajo se cargaran pero todo esto sucede en segundos, si hay mucha diferencia el chispazo es cojonudo.
Por quimperafi
#835454
Gracias josenh,he encontrado el cable que mencionas , las voy a conectar en serie a 11.1v.Me voy a ahorrar un monton de tiempo ya que cargandolas 1 a 1 me paso el dia vigilandolas y cambiandolas.Gracias a todos.
Por algunelfo
#835672
Sobre el amperaje, si tienes 2 de 1000mah (por ejemplo) ¿se pueden cargar a 2A? ¿o hay que hacerlo a 1A?
Por peedpeed
#835698
algunelfo escribió:Sobre el amperaje, si tienes 2 de 1000mah (por ejemplo) ¿se pueden cargar a 2A? ¿o hay que hacerlo a 1A?
Pues como dice la cancion...DEPENDE...de si las vas a cargar en serie (se suman los voltajes pero NO las intensidades) o en paralelo (se suman las intensidades pero NO los voltajes).
Salu2.
Por Atrur
#835741
Mejor que cargarlas en serie, posiblemente tengas problemas de equilibrado, cargarlas en paralelo, si están descargadas no vas a tener problemas.
Si las cargas en serie posiblemente sobrecargues alguna y la quemes, en paralelo no existe esa posibilidad.
Por quimperafi
#835820
Las baterias son todas iguales ,son de 3,7v 400mah 20c son de un walkera 4 3 b , seria mejor conectarlas en paralelo ?? , el cable de la foto parece que tiene para conectar el equilibrador ??
Por Atrur
#835824
Mejor es cargarlas en paralelo, de esta manera de estabilizan entre ellas ademas de cargar de una sola vez.
Si las cargas con equilibrador las tienes que montar en serie y de hay sale el cable de equilibrado, demasiado cable y conesion; eso hace que las medidas de voltimetro no sean tan precisas.
Ademas del finalizado de carga que al haber elementos mas o menos dañados unos terminan antes que otros y se lo como el equilibrador, con el consiguiente retardo.
Por algunelfo
#836151
Ok aclarado, a cargar en paralelo ;)
