Hola, tengo las Thunder Power 11.1v 480 mAh y quisiera saber si se pueden descargar este tipo de baterias. Lo haria con un cargador Triton de GreatPlanes.
Lo ideal seria nivelar los elementos por separado, pero esta bateria no trae el conector para esto, y tampoco quisiera desarmarla.
Muchas Gracias. Saludos.
Por esco
#307773
El problema es que si las descargas en grupo tampoco consigues nivelarlas y te arriesgas a pasarte por debajo y fastidiarlas. Para eso ya se descargan en vuelo.
Esco
Por EDUARDO
#308086
esco escribió:El problema es que si las descargas en grupo tampoco consigues nivelarlas y te arriesgas a pasarte por debajo y fastidiarlas. Para eso ya se descargan en vuelo.
Esco
SE PUEDEN DESCARGAR PERFECTAMENTE MIENTRAS DEJES UN VOLTAJE DE 3,7 POR CELULA
Por miguelonete
#308098
para equilibrarlas, como dice esco necesitas un equilibrador conectable al conector de equilibrado de las baterias, no conviene descargarlas sin equilibrar por que podria caer demasiado el voltaje, el voltaje minimo son 2,75V por elemento, pero nunca conviene bajar de 3V
Por esco
#308323
Eduardo:
Estamos suponiendo que no tiene conector de equilibrado ( puntos intermedios ) por lo que no se puede saber si al descargar, mientras dos elementos esten altos uno se te caiga mucho y el total si de 3 y pico por el numero de elementos.
Esco
Por jguegon
#310463
Creo que no tener conector de equilibrado en una lipo, es un atraso, mi primera lipo, no lo llevaba, y me tomé la molestia de comprar uno, abrir la lipo, colocarselo, volver a cerrarla con cinta americana, (15 minutos de trabajo), y tienes la seguridad de que puedes comprobar cuando te plazca el estado de equilibrio de tus elementos.
Por otra parte, y despues de las primeras experiencias con lipo, nunca dejo que me corte el variador por baja tension, porque estas muy cerca del limite de tension inferior, programo un temporizador, y cuando llevo 10 minutos volando, bajo el bicho, cargo, y a volar otros 10 minutillos, (mas o menos ese es el tiempo que estan en vuelo los glow del campo de vuelo).
