Hola a todos.
Tengo una duda, al hacer un pack de baterias, lo mas importante es el equilibrarlas,¿ puedo comprar dos (o mas) paks de baterias iguales y juntarlos de alguna forma para hacer uno de mas capacidad?
Es decr si compro por ejm dos packs de baterias de 2000mah de tres elemtos(11.1v), ¿puedo unirlas de alguna forma y equilibrarlas para obtener un solo pack de tres elementos pero de 4000mah?.
Si es así, ¿como se hace esto?, ¿se podría usar un equilibrador comercial, o es imprescindible hacerlo una a una la primera vez a mano??
Esteban
Por Sami
#128391
Pues claro que puedes poner packs en paralelo, para hacerlo lo mejor es que utilices conectores que luego puedas soltar para cargar los pack de forma individual, asi ademas podras hacer mas combinaciones si lo necesitas.
Por Igb
#128404
no hay problema, pero en el ejemplo que tu pones, suele salir mas caro y ocupar mas que comprar una de 4000 directamente
Por Esteban
#128409
Puedes explicar algo mas acerca de esto.
Que se hace se cargan independientes y se conectan a la hora de volar?.
Si es así¿esto no es malo para las baterias?, como estas jodidas son tan delicaditas.
Esteban
Por esco
#128430
Si pones dos pack en paralelo, que sean identicos. Sale mas caro pero son capaces de dar mas corriente que uno del doble de capacidad. Al pònerlos en paralelo se equilibran solos. Puedes cargarlos juntos o separados pero al final cuando los conectes en paralelo se igualan.
Esco
Por mendo
#128492
Conectarlas en paralelo significa que debes unir el positivo de una con el positivo de la otra y, por otra parte, los dos negativos entre sí igualmente. Estando así ya las conectas al variador como si fuera un único pack.
Te cuidado al hacer esto: deben estar los dos packs con el mismo o casi idéntico voltaje. No debe haber más de 0,1V de diferencia, lo que significa que deben estar al mismo nivel de carga. Si las conectas estando una cargada y la otra descargada, al intentar equilibrarse la corriente será tan alta que seguro se destruirían, incluso con posible reventón/incendio.
Un saludo,
mendo
