Por luispez
#292385
Muy buenas, tengo un T-Rex xl ccpm con regulador Align de 35 amp, motor 3200 y un par de lipos de 1900 milis y 13 c y un cargador equilibrador a 1 amp constante normalito.
El tema es que las lipos tienen 4 vuelos y se han hinchado las 2 a la vez, esto es lo raro, de hacer 10 o 12 minutos de vuelo han pasado a 1 o 2, descansar y subir, además se han inflado un poco, vamos que no se pueden usar.
¿Como es que se me han ido las 2 a la vez?
El regulador está bien programado, llevo un piñón de 13 t y palas de madera de 325.
Lo curioso de todo esto es que se me han ido cuando he intentado programar el gobernor del regulador, es como si consumiese el triple.
¿Si le hago unos ciclos de carga y descarga conseguiré algo o mejor las tiro y a otra cosa mariposa?
¿Por último que lipos me recomendais que vayan bien y no sean demasiado caras?
Por guinger
#292524
Hola las Lipo no hay que descargarlas "no cogen memoria como las otras"
Yo te recomiendo las Nano-Pack 2400 15_C 55 Euros
Haber si te contesta gonzo que es especialista.
Por KISKI
#292592
Las Lipos dificilmente son recuperables, en ocasiones hago esos ciclos descarga-carga a 1C y no sirve.
Lo que sí se puede hacer es ver si todos los elementos están mal, ¿Como?
Mides tensión en descarga por elemento y seguramente alguno de ellos sufre una caída de tensión más acentuada que los otros que estan en serie. Pues ese esta mal quitalé y si tienes más packs así mira a ver si puedes conseguir entre los dos al menos uno decente.
Nota: Porque no basta con mirar si están equilibrados los elementos en reposo tienen que estar en descarga también y es cuando se estropean los packs.
