- Jue, 24 Ago 2006 15:50
#287862
Todo depende de la cantidad de reduccion o ampliacion que hagas, si es poco no tendras problemas en ningun sentido pero si es bastante si que los tendras.
Si amplias mucho un modelo se quedara muy fragil, deberas añadirle costillas y cuadernas, ademas de aumentan el grosor de las mismas.
Si reduces mucho deberas hacer lo contrario, reducir algunas costillas y cuadernas asi como el grosor de la balsa utilizada.
Si vas a reducirlo en un 5 o 10 por ciento no creo que tengas grandes problemas pero depende un poco del modelo, si es un modelo pesado y con una elevada carga alar al reducirlo te saldra un modelo muy pesado, en ese caso deberias de retocarlo un poco, si por el contrario es un modelo con baja carga alar ese porcentaje de reduccion no influira mucho en el vuelo del nuevo avion.
