Por johnnyx
#829946
Bueno, me gustaría opiniones y recomeendación de configuración y máximo peso recomendado.
Gracias de Anteemano.
Por Atrur
#829990
Nosotros hemos montado varios Sebart Angel S50 la verdad que son una maravilla de aviones. Te recomiendo que montes un buen equipo en el avión ya que al final es lo que mas vas a volar.
Te recomendamos esta configuración:
- Motor AXI 2820/14
- Variador Pulso DL40A++ (http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... ts_id=1526)
- Batería NanoPack V2 2800mAh 11,1v (http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... ts_id=1498)
- Hélice APC 14x7 (http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... ts_id=2414)
- Servos HD1581HB (http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... ts_id=2080)
El fabricante dice que el máximo peso en vuelo es de 1400gr incluida batería.
Por guille 3D
#830056
Hola yo tengo varios sebart el sukhoi 29s 50e y el angel s30 y los dos los llevo con lo k recomienda sebart motores hacker variadores jeti y baterias flight power. Tengo una amigo k tiene el katana 50e y le puso una configuracion distinta ala k recomienda motor dualsky y no funciona igual no tira lo mismo no le puede poner la helice k recomiendan para el avion por k hace un ruido muy raro como si se fuese a rajar. Yo te recomiendo lo dicho por k los resultados son mas satisfactorios y t quitas de problemas.
Por johnnyx
#830058
Gracias, mi configuración sería:
Motor Scorpion de 650W y 1220KV con hélice 12x6 APC
el motor pesa casi 20gramos menos qeu el que recomienda sebart, aparte de dar más potencia.
luego un variador castle creations phoenix de 60A.
Creo que voy más que sobrado jeje. ;) he hecho cálculos y no paso de los 1400Gramos.
Y en vuelo que tal se comporta? Habéis cambiado las bisagras que vienen por unas buenas?
Por guille 3D
#830107
La verdad es k es bastante noble y con la configuracion k llevas te va ir de miedo. Las bisagra no se las e cambiado , pero ten cuidado con los tornillos k sujetan la varilla al servo son una mierda a mi se me perdieron 2 en vuelo me nuda suerte tube los cambiare por otros mas sencillos.
Por johnnyx
#830122
cuales dices? los tornillos qeu tineen un prisionero para agarrar la varilla de control? que se te perdió? el tornillo que hace de prisionero?
Por johnnyx
#831004
Al final no lo voy a pillar, voy a esperarme un poco, ahorrar y pillarme un Wind S 110E que como ya tengo el yak 55 de 120cm , quiero algo más grande.
Por johnnyx
#831223
No, si enamorado ya estoy... jeje., donde es la exhibición? fecha y hora? salludos.
Por jmdeandres
#1191443
Si el fabricante recomienda un peso máximo de 1.400, incluyendo batería, para saber que electrónica seria la más apropiada en cuanto a su peso (a parte de su rendimiento) sería interesante saber cuanto pesa el Angels 30E una vez montado pero SIN nada de electrónica. ¿ALGUIEN SABE SU PESO sin nada?.
Gracias.-
