Por Tetsuo
#313138
Hola, quisiera saber las condiciones óptimas de secado del KNO3+sorbitol. Lo cociné ayer, y empieza ya a cojer el color blanco por partes pequeñas (todavía está húmedo). Lo voy dejando tumbado encima de papel de cocina. No sé si es mejor ventilarlo con un ventilador de ordenador, por ejemplo, sacarlo al sol mientras sea de día o meterlo en algún sitio específico. Creo que darle calor con el secador le perjudica, porque lo probé con dos bates de combustible y le salieron como ampollas pequeñas por fuera. Parece como si se hubiese cocido la humedad que contenían. Pero por dentro están bien. ¿Cómo lo veis?
Por Diego Gonzalez
#313153
Yo usaba silicagel
Lo introduces todo en papel de aluminio y luego un recipiente hermetico con una cama de silicagel luego una o dos capas de papel absorvente y luego encima el grano, con eso absorve la humedad, pero ten cuidado de cerrarlo bien, que sino absorve humedad de toda la habitacion, este producto al igual que nitratos, cloratos y demas sales son muy higroscopicos
Tambien existe la posibilidad de encontrar unos recipientes pequeños con una bomba extractora de "vacio" Lo pongo entre comillas porque ni es vacio ni anda, simplemente asegura un buen cerrado hermetico sacando un poco de aire, en este caso repites el proceso,
Con esto muy posiblemente se te solucione el problema
Por xxx
#313200
PERO, ¿ la mezcla una vez cocinada y tal se exa directamente en el cilindro de cartulina (del diametro interno del motor) y se espera a secarse ?
y otra cosa, ¿ unavez ech ala ignicion , como limpiais el nterior del motor y la tobera d elos restos de nitrato acumulados en forma de spuma sólida?
Por Diego Gonzalez
#313254
Una cosa es el secado y otra el enfriado,
El candy nada mas verterlo en el molde de carton esta caliente pero al enfriar, cristaliza el azucar y endurece
otra cosa es que despues de que este frio (y duro) este mismo grano comience a absorver humedad del aire (por las caracteristicas higroscopicas del KNO3) y se necesite almacenar cuidadosamente
Por xxx
#315699
UNA PREGUNTILLA ,¿?
e leido por ahi qu edespues de dejar secar durante unas horasla mezcla se pone al horno a unos 90º durante 1 hora , es eso cierto?
y tambien es aconsejable mezclar con el kno3+azucar , polvo de carbon y rayaduras de aluminio???????
Por xxx
#315828
PORFAVOR CONTESTADME
Por Diego Gonzalez
#316089
NO es recomendable, mas que nada por la virulencia que le dara al compuesto esos aditivos
Solo es recomendable en caso de tener que inhibir la superficie del combustible para ayudar al ignitor en compuestos de dificil inicio a la combustion
Para ello se pinta la superficie del combustible con una mezcla de kno3 + carbon
Por Diego Gonzalez
#316091
La NO recomendacion que te he dado ha sido para el carbon, y dependiendo del compuesto generalmente, sin embargo la adiciion de ciertos metales al compuesto esta mas que probada dando satisfactorios resultados dependiendo de las exigencias de empuje y tiempo de combustion
Por xxx
#316208
Y SOBRE LO DE METERNO EN EL HORNO?
Por xxx
#319198
QUE TIPO DE METAL ES EL MAS RECOMENDABLE PARA ( CON UN MOTOR DE PVC ) PODER LEVANTAR UN COHETE DE MAS O MENOS 600 GRAMOS
,??? ( yo metido aluminio y no esta nada mal , pero no se si el pvc aguantara aunque lo he recubierto bien de silicona termica)
