Por Jose Luis28
#504152
Hola, me he comprado la 1800mah 3S, en los serpines, y, teniendo en cuenta su descarga 25C/40C, osea, continuo 45A, picos 72A, y, el par de cables de alimentación son de 2,5mm2, entiendo, esa sección aguantan esos amperios, porque sino vamos a tener un problema.
Alguien conoce la formula de la sección para DC, casi todos conocemos la formula para AC (( S = 2 x L x P / C x e x V ) monofasica ), pero para corriente continua no la veo por ningun sitio.
Sldts
Por Jose Miguel Valios
#504170
Tranquilo por el cable, se te fundirán antes las lengüetas de niquel.
Por Jose Luis28
#504271
Gracias, a que te refieres lenguetas de niquel ? :oops:
Sldts
Por onk
#504291
Los elementos van conectados entre si mediante lengüetas. Bueno, mas bien son los polos de cada elemento, luego llevan cable entre elementos.
Por Jose Luis28
#504299
Gracias Onk, yo por si acaso ya tengo la Lipo bien guardadita en una caja metálica. 8)
Sldts
Por carlos8020
#505579
Generalmente las celdas estan soldadas directamente a las lenguetas entre si, despues de cada estremo de los polos, si llevan los cables.
Con 2,5mm aguanta seguro...
