“Si lo tuyo son los muebles, cuentale cosas de muebles. Si tus conocimientos son de pintura, cuentale cosas de pintura”
Casualmente he montado tres cocinas, que no es ser carpintero aunque me divertira mas hacerme un tablitas y he pintado unas pocas estancias, aunque en pintura lo mas divertido ha sido con un compresor de nevera y un calderin extintor pintar con pulverizador los depromicos con acrilica.
Ahora voy a escarbar un poco en conceptos como la resistencia electrica de un cable de cobre, depende de su seccion y de su longitud, de aquí sacaremos un dato en ohmios (y no homios)
Escarbando por san google
Hay un dato que se llama la resistencia especifica de los conductores a 22ºC, a mayor temperatura mayor resistencia, debido a la caida de tensión que se disipa en forma de calor, a su vez aumenta la resistencia, pero como los vuelos no se prolongan muchos minutos tambien se enfrian.
Resistencia especifica del Cobre p (rho) = 1,72 x 10(elevado) -6
R (resistencia en ohmios) =p (rho) x Longitud (cm) / seccion en mm2
Calculemos la resistencia de los cables de un regulador de 1mm2 de seccion y 20 Cm de largo
Donde 1mm2 = 0,01 Cm2
R = 1,72 x 10(elevado) -6 X 20 / 0,01 = 0,00344 Ohmios
Calculemos la resistencia de los cables de un regulador de 1mm2 de seccion y 60 Cm de largo
R = 1,72 x 10(elevado)-6 X 60 / 0,01 = 0,01032 Ohmios
Calculemos la resistencia de los cables de un regulador de 2,5 mm2 de seccion y 60 Cm de largo
R = 1,72 x 10(elevado)-6 X 60 / 0,025 = 0,004128 Ohmios
Se aprecia que al alargar la misma seccion de 20 Cm a 60 Cm aumenta la resistencia, y que al aumentar la seccion bajamos la resistencia. Eso yo nunca lo he negado, lo que digo es que ese dato objetivo en la practica es despreciable:
Caida de tensión en cable de 1mm2 y 20 Cm con 15 A de consumo.
U= R x I ; U= 0,00344 x 15 = 0,0516 V
Potencia disipada por el cable W= UxI; 0,0516 x 15 = 0,774 W
Caida de tensión en cable de 1mm2 y 60 Cm con 15 A de consumo.
U= R x I ; U= 0,01032 x 15 = 0,1548 V
Potencia disipada por el cable W= UxI; 0,1548 x 15 = 2,32 W
Caida de tensión en cable de 2,5 mm2 y 60 Cm con 15 A de consumo.
U= R x I ; U= 0,004128 x 15 = 0,06192
Potencia disipada por el cable W= UxI; 0,061 x 15 = 0,915 W
Si alimentamos el regulador con una Lipo 3S, y el consumo es de 15 A, tenemos 150 W (aprox) de esos se queda el cable corto 0,77W y el largo 2,3 W, la diferencia es de 1,54 W para mi en este caso es despreciable.
Y evidentemente es mejor conductor con seccion de 2,5 mm2 que de 1mm2
http://www.sapiensman.com/electrotecnia/problemas2.htm
Y como carpinteros de balsa semos, a ver si alguien me pasa unos planos para un tablitas de ala media, 80 – 90 Cm de env, sencillote y para electrico.
Llevo tiempo buscando, y al final me lo inventare...
