haber os explico.........futaba tengo una f7 que sirve para eso ME CREO,,,un receptor jamara,,servos de coche bycmo cagada con perdon pero son una mier,,,,,los servos.me creo k tambien sirve,motores son dos normalillos de escobillas o si lo rekiere metere brushles con un motor sirve?y de base me gustaria meter como un tipo flotador k no pesa,y encima contrachapado con una compuerta,y k el servo me lo abra,el tema esk no se como acoplar el motor al agua si es con un eje largo o no se como gracias por contestrme la vez anterior¡¡¡¡¡
Por Silencioso
#757789
Hola.
No es necesario habras otro tema para un mismo fin.
Todo lo que tienes en principio puede servirte.
Lo primero, planea ya sobre un papel el diseño del casco. Si no tienes sierra, te recomiendo madera de balsa de 3 ó 4 mm, podras cortarla facilmente con el cutter y luego forrarla de epoxi dos componentes de media hora por ejemplo.
Planeas el proyecto, marcas las maderas y las cortas.
Pegas unas con otras sobre el esqueleto que diseñaras y les aplicas epoxi dos componentes o latex concentrado.
Para transmitir el trabajo del motor a la helice necesitas un eje para la helice, un cardan o conector y una bocina o tubo de codaste. Ese eje lo unes al eje del motor mediante el conector, introduces el eje de la helice en la bocina o tub de codaste que no es otra cosa que un tubo de laton por ejemplo, de diametro interior ligeramente superior al eje de la helice. Dentro de la bocina, pones bien de grasa.
Esto es solo un resumen y aun no se si lo comprenderas, lo mejor es que busques fotografias e imagenes por este mismo foro.
Olvidate del brushles ¿que son motores normalillos? dinos el diametro de esos motores y longitud y te diremos si son 380, etc..
Cuando tengas todo bien plasmado en un plano, seguimos paso por paso.
Por marcosjabato
#758170
casco no diseñare lo veo algo chungo,lo mejor que veo es dos hinchables de esas que dan en los programas para animar,,,,,como para dar palmas,xDD.el caso esque metere unos 5 0 6 kilos,y el barco no se cuanto puede pesar,,,los dos hinchables ,encima de ellos una tabla plana con un cuadrado en el centro que ay sera donde hago la trampilla,y encima de todo esto poner como una especie de embudo para hechar ay el maiz por ejemplo.cuanto crees que debo meter de motor 1 de 400..dos de 400,uno de 800,,yo prefiero meter uno asi solo comprare un eje y aspas pondre unas de unos 10 centimetros que tengo de un avion o tengo que pillarme una de barco de esas pequeñitas??gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡os agradezco un monton la ayuda que me estais dando
Por Manuel Díaz
#758274
Si en Ebay pones:
"BAIT BOAT"
Encuentras de todo, incluso uno que vende un DVD de cómo construirlo desde cero por poco dinero.
En google, tb. encuentras de todo.
No creo que sea operativo construir el barco como tú dices, dado que no debes usar un producto tan barato, malo y deteriorable como los hinchables...
Allá tú si quieres darte el trabajo de hacerlo, para luego ver que no funciona por la poca calidad de los materiales usados.
Deberías pensar que estás hablando de algo que va a llevar cierto peso tanto en cebo como en componentes, que te va a costar trabajo y dinero, así que deberás calcular desde un principio el dinero que estarías dispuesto a gastarte, el tiempo que estás dispuesto a emplear en la construcción y las ganas que tienes de construirlo.
Si no quieres contruir el casco, existen en el mercado montones de recipientes de plástico que para el caso te van a hacer el apaño.
Pero aún así deberás invertir tiempo en construcción, materiales y ganas.
Por josema31
#758313
pero bueno, todabia sigues con ese tema en la cabeza. hazlos caso que saben lo que dicen y si quieres te ayudo ha hacerlo, hay muchos plano por la web y paginas de contruccion de barcos, buscamos y adaptamos uno y ya esta. Mañana nos vemos y me cuentas que es lo que quieres.
hasta mañana, Javatito
Por sukoi
#764081
marcosjabato, mira este link , al final del todo:
viewtopic.php?t=117926
por tu descripcion creo que podria valerte , ya ves que son dos tubos de PVC con tapones y una estructura de union y darle estabilidad, comentalle a jaden las medidas y materiales
saludos y animo con los inventos, que asi se mueven las cosas :roll: :twisted:
Por rc-adiction
#767695
Por lo que he podido entender ¿quieres hacer un barco para tirar cebo de pesca?
Robbe tiene uno ya comercial, mira su catálogo.
