- Jue, 07 Jun 2007 12:04
#483954
Buenas:
A tenor de lo ocurrido recientemente por un par de compañeros del foro, creo que sería interesante reunir en un hilo preguntas y respuestas sobre la seguridad en concreto de las baterias LIPO.
Ruego pues a los expertos en la materia, si pueden colaborar en alguna de las preguntas que expongamos, y asi conseguiremos entre todos tener algunos conceptos claros para que no tengamos una desgracia con dichas baterias.
1 - Que cosas puede hacer explotar una lipo ?.
a) sobre carga de algun elemento ?
b) almacenamiento a medio plazo teniendo la bateria a tope ?
c) temperatura ambiental alta ?
d) cortocircuito entre sus polos +/- ?
e) pinchazo o rotura del protector de cada elemento ?
f) golpe ?
2 - Cual es el voltaje minimo de un elemento antes de estropearse?
a) 3.0 voltios ?
b) 2.8 ?
3 - Cual es el voltaje maximo de un elemento como carga maxima ?
a) 4.2 voltios ?
b) menos ?
4 - Una vez cargada una bateria al maximo, cuanto tiempo puede estar cargada sin peligro de explosion ?
a) unas horas (cuantas) ?
b) indefinidamente ?
5 - Cual es la temperatura maxima que puede/debe tener una bateria sin sufrir daños irreversibles ?
a) 40º a 50º ?
b) 60º ?
Por ahora a ver si algún experto puede resolvernos estas dudas, y seguimos poniendo mas preguntas para poder hacer un FAQ en condiciones.
Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración.
f) golpe ?
a) 3.0 voltios ?
b) 2.8 ?
a) 4.2 voltios ?
b) menos ?
a) 40º a 50º ?
b) 60º ?
T-Rex 600 (v-stabi, 8s, scorpion 4025-890,Jive80+HV,BLS451x3,Futaba9256)
T-Rex 500 (v-stabi, scorpion 1900,jazz80-6-18,hs5245mgx3,Logitech6100G)
Veleros: Condor 2.5 , ION
Emisora: Futaba 12z
Emisora: Futaba 12z
