Hola a tod@s. El caso es que tengo un Lama3 y lo he tenido parado cerca de un añito. Ahora voy a probarlo de nuevo y resulta que no consigo que emisor y receptor se sintonicen. Siempre está el led parpadeando, da un mínimo bip, posiciona los servos en unas posturas increibles y nada más. El caso es que se me ha olvidado todo desde la última vez y debo estar haciendo algo mal. Pongo el mando Throttle abajo del todo, trims centrados y el resto de interruptores bien pq no da alarma de encendido, pero no rula :oops: . Si alguien tiene una idea lo agradezco todo pq no se si cortarme las venas o dejarmelas largas. Sds y gracias
Jose
#1144545
Yo soy principiante y tengo poca idea, pero con mi trex 450 una bateria se me gasto por completo, una inflada que tenia para ajustes, y los servos se quedaban locos uno para un lado el otro para el otro una pasada, y simplemente fue que la bateria estaba practicamente a cero, mira a ver si despues de este año la bateria sigue estando bien.
Intenta cargarla como si fuera de NiCd y cuando ya haya cogido algo de carga, unos 3.2v por celula por ejemplo, cambia la carga y ponla ya como lipo. Si el cargador detecta que la tensión de la bateria esta por debajo de 3v y esta en modo lipo corta la carga por tension baja.
