Por jordibcn
#727209
Estoy siguiendo con atención los post sobre los veleros de 3 y 4 metros ya que busco una semi maqueta de esa envergadura que pueda electrificar y que sea para un tipo de vuelo algo acrobático en llano.
Había pensado en un Pilatus B4 http://www.pp-rc.de/SHOP/epilatusb4.htm que entiendo que combina un vuelo de sustentación más que aceptable con unas cualidades acrobáticas más que aceptables, pero creo que sería difícil electrificarlo de forma que quede bien estéticamente...
He visto el Volcano que se comenta en unos de los post mencionados y parece que es muy buen velero pero me gustaría con una estética más de semi maqueta.
He mirado el Ash26 de Royal Model de 3m http://www.pp-rc.de/SHOP/eash26gfk.htm, el Dg505 de 3,6 http://www.lenger.de/cgi-bin/neu_web_st ... 45367_1431 y luego el Fox de Topmodel de 2,55 y 3m, pero creo que estos ya son acrobáticos al 100%.
Ya sé que es complicado lo que busco pero si podéis darme alguna otra orientación os lo agradeceré.
El lunak de 4m de Reichard me encanta pero lo veo muy grande y con muchos servos...(he visto que un aeromodelista francés lo tiene electrificado). http://modellhobby.de/Models/modelplane ... &p=39&c=39
Luego están los asw28, asg 29 http://www.tangent-modelltechnik.com/en ... /asg29.php y compañía pero no sé si me sirven para lo que yo busco.
El precio máximo debería estar sobre los 500€ aprox.
saludos y gracias
Por makser
#727373
http://www.modellhobby-shop.de/Models/m ... &p=39&c=39
otra opcion ,el morro no es muy gordo
este es bastante aro pero solo2.6m
el salto mola
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=72003
este me encanta
http://www.modellbau-bichler.com/shk425 ... 0f0ccc21c6
este fox tiene el morro fino y no le quedaria mal un cono
http://www.modellbau-bichler.com/mdm1fo ... 0f0ccc21c6
este se sale
http://www.modellbau-bichler.com/l213a2 ... 0f0ccc21c6
el swift, un clasico de la acrobacia
http://www.modellbau-bichler.com/swifts ... 0f0ccc21c6
no sera por opciones todos son maquetillas acrobaticas y+- se pueden electrificar
Por jordibcn
#727456
Gracias por tus rápida respuesta. Necesito que sea ARF así que el SHK lo descarto aunque es muy bonito. Busco algo sobre los 3-4metros así que el Salto, L213 y Cobra los descarto de momento. Actualmente tengo un Ion y por eso busco algo distinto y de mayor envergadura.
Había mirado el Fox de Modellstudio y el Fox pinoccio (3,5m) pero buscaba otras alternativas quizás menos radicales en cuanto a todo acrobacia... pero ahora no los descarto.
El swift veo que lo puedo encontrar en la versión que me has dicho de 3,15, o la de 2,88 de Modellstudio también.
Estoy mirando también la posibilidad de cojer algo sin electrificar (tipo Pilatus B4 de Royal Model) y buscar una buena ladera, pero la primera opción es la de poder motorizar para usarlo en mi campo habitual de vuelo.
Por jordibcn
#728822
Alguno ha probado el Alsema Sagitta de 3 o 4m? Creo que también puede ser una buena opción y necesita menos servos que el Lunak.
Por jcosta
#728900
Espera, si quieres pinta semi-maqueta tambien hay el Solution 2.0. Esta hecho para motorizarlo..
Por jordibcn
#728946
El Solution 2.0 está muy bien pero me gustaría algo más semi maqueta (ahora tengo un ion) y sobre los 3-4 metros (el Volcano también estaría sobre el estilo del Solution).
El Ash 26 que dices que es muy bueno es una opción aunque sólo tengo 7 canales y ese lleva 9 servos (aunque podría no usar el tren de aterrizaje y poner el motor). Imagino que es un velero que permite cierta acrobacia y un vuelo bastante sport pero también algo más lento de permanencia. Podrías decirme las diferencias básicas con un Asw 28?
Si me quedo en un 3 metros imagino que las cualidades de vuelo ya mejoran bastante a las de un 2m , pero no sé si el 4m lo mejora mucho más.
Por eso decía lo del Alsema Sagitta ya que hay la versión de 3m y de 4m de Reichard y parece bastante polivalente (el 3m lleva perfil S3021, y el de 4m un E211 igual que el Lunak).
También de Reichard he leído que el Grob 103 es polivalente y tiene 3.6m
saludos y gracias
Por jcosta
#729014
El Ash 26 de 3 metros tiene el fuse mas pequeño que un ASW-28 de 3 metros. El ASH26 original es Open Class, 18m y el ASW-28 es Standard Class, 15 metros
Si te animas a los 4 metros, habla com la gente del F5G, son los expertos en maquetas de 4m electrificadas.
El problema del Sagitta y del Lunak es quem como el Pilatus, son de morro gordo, quedan feos electrificados. El Fox es mejor apuesta dentro del estilo.
Tambien puedes mirar los kits de RKM (antigua S2G), con un poquitin mas de curro (hay que cortar y pegar la cabina y pegar el tubo donde entra la bayoneta) pero con un precio muy simpatico.
Por jordibcn
#729271
Gracias por los comentarios.
