- Lun, 14 Oct 2013 23:47
#1244477
OSCILOGRAMA 1 :
Como se ve, la modulacion PWM se hace en cada semiciclo, tanto el pulso positivo respecto a la tierra flotante, como el negativo respecto a la misma.
El tiempo de un periodo, osea 1 semiciclo positivo , y otro negativo es de un total de aprox. 3,6ms. (Cada división horizontal compuesta de 5 subdivisiones es de 1ms. según escala seleccionada.) Así que la frecuencia es 1/0,0036 s. = 278Hz.
Osc.2:
Aqui se aprecia claramente el aumento de las anchuras del pulso + y - respecto a la tierra flotante. Ántes se veía practicamente una linea de unos 10 micrseg. , y ahora se mantienen unas decenas de microseg.
A su vez la frecuencia a la que se generan los periodos aumenta. He cambiado la escala para calcularlo mejor a 400 microseg. por cada div.horizontal.
Para 2 ciclos o periodos, Unas 5,3 divisiones por 400useg da un total de 2,12ms, cada ciclo son 1,06ms; frecuencia = 1/0,00106s.=943Hz . Notable el aumento de frecuencia.
Osc3:
Aqui si que se aprecian bien la FCEM devuelta por los bobinados al circuito, mañana comento.
Asú vez los postitivos y negativos de la PWM han aumentado al máximo, y respecto a la frecuencia, hay en 4 ciclos un tiempo de aprox. 8,3 divisiones, osea 1 ciclo aprox 2,075 div.; 2,075 x 400us. = 0,83ms. Fecuencia = 1/0,00083s. = 1204Hz. Aumenta mas la frecuencia.
Espero no haberme equivocado en los calculos, mañana repasaré..............
Como se puede comprobar, al programa de calculo de parametros "se le va la olla", esto es debido a quqe realiza los calculos en funcion de graficas, y esto es demasido complejo y se lia. Bueno en el 2º la frecuencia se aproxima bastante.
Por lo tanto modulacion PWM en cada semiciclo, y en frecuencia de todo el conjunto de periodos o ciclos.
Si os interesa, cualquier duda peguntar.
Que liazo y mas despues de unas 7 horas programando un PIC, bueno, por lo menos saque lo que queria, y funciona bien, mañana toca conversor A/D, vaya tela..............
De todas formas..........bueno, mañana +
Osc.2:
Osc3:
No se si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aqui
Otros por menos han muerto - Maneeeeeras de vivir
