Por pablodt06
#1420458
Hola buenas , estaba pensado en ponerle un sensor variometro a un velero que tengo , el equipo que uso ahora mismo es una tx16s con open TX y con un receptor de radio máster, el r168, quería saber si ha ese receptor se le puede poner un barómetro y si no se puede , que receptor que no se vallan mucho los precios .
Después sobre el sensor en si habia visto uno , un flysky .
https://acortar.link/UtURHL
Este es compatible?
O si no esté frsky
https://rc-innovations.es/frsky-variometer
Sent from my M2003J15SC using miliamperios mobile app
Por Ernesto
#1420460
Hola, creo que el sensor de frsky solo sirve para receptores de la misma marca, pero no lo sé seguro. Yo llevo este sensor
€ 10,40 51%de DESCUENTO | Sensor de altitud FLYSKY FS-CAT01, puerto de datos IBUS para FLYSKY I6X, I6S, NV14, PL18, transmisor IA6B, receptor IA10B, piezas DIY
https://a.aliexpress.com/_vXEPEh
Con este otro para controlar el voltaje de la lipo
€ 5,63 51%de DESCUENTO | Módulo de recolección de voltaje FLYSKY FS-CVT01 CVT01 para FLYSKY IA6B IA10, receptor de Radio RC, avión FPV, Dron de carreras, piezas DIY
https://a.aliexpress.com/_uRbhC9
Con este receptor
€ 16,11 50%de DESCUENTO | FLYSKY iA6B-transmisor de Dron de carreras, 2,4G, 6 CANALES, salida PPM con receptor de Puerto iBus para FLYSKY FS-i6, i6X, i6S, avión, FPV
https://a.aliexpress.com/_vek6lF
Funciona muy bien y es barato.
Para que el altímetro funcione bien es mejor utilizarlo con un LUA scrip y así pita cuando sube o baja el avión.
https://hackaday.io/project/175220-flysky-variometer
Sent from my Redmi Note 5 using miliamperios mobile app
Por Ernesto
#1420461
Si te hacen falta más de 6 canales, los sensores de flysky solo funcionan con el de 6 canales que te he puesto y el de 10 canales
€ 21,43 51%de DESCUENTO | FLYSKY-receptor IA10B para Dron de carreras, 2,4G, 10 canales, salida PPM con puerto IBus para FS-iA10B, transmisor de FS-I10, FPV, Quadcopter
https://a.aliexpress.com/_vEQZfb
Por cierto, con este vendedor me llegó en 7 días
Por pablodt06
#1420510
Ernesto escribió:Si te hacen falta más de 6 canales, los sensores de flysky solo funcionan con el de 6 canales que te he puesto y el de 10 canales
Y sabes si con el receptor que uso , podría servir ? Depende del receptor o de que , de si usa i bus ? Es para informarme de esto de la telimetria
Por Ernesto
#1420537
Estoy convencido de que no serviría, ya que es un sensor para Flysky. Además dentro de los receptores de flysky solo sirve para los modelos que te he puesto
