Por vpacho
#636309
Hola a todos, alguien me podría decir cual es la temperatura ideal para conectar el corte automático por exceso de temperatura en la batería de lipo?
O preguntado de otra manera, a partir de que temperatura las baterías de lipo pueden dañarse o ser peligrosas?
Gracias de antemano.
Por esco
#636355
Las lipos con cargas normales no tienen que calentarse nada.
Es interesante poner el sensor muy sensible para que salte antes de que se inflen los elementos.
Se trata de evitar tanto el percance como la avería de los elementros.
Esco
Por Atrur
#636601
No se tienen que calentar en carga, si lo hacen malo.
En ningun momento tienen que superar los 60Cº a partir de hay se estropea el electrolito.
Por vpacho
#636774
Entiendo que por poner algo en la temperatura, por ejemplo pondré 50º que es una medida adecuada para que el cargador pare si un día sube la temperatura de ahí sin que suceda nada ni a la vida de la batería ni a una posible "explosión" de la lipo.
Soy tan sensible con este tema porque ya se lo que es encontrarse el parket y la pared quemada por la explosión de una lipo. Gracias a todos.
