Por xapxap
#802647
Hola tengo un par de preguntas sobre el Acucell 6...
¿sabeis si el sensor de temperatura de los cargadores Triton funciona en el turnigy acucell 6?
Otra pregunta, la conexión USB del accucell 6, ¿funciona?
Muchas gracias!
Saludos,
Xavi
Por peedpeed
#802788
El sensor es el mismo. Como mucho tendrias que invertir 2 de los 3 cables si no funcionase bien.
Todavia no he visto ningun clon del Bantam BC6 al que le funcione el puerto USB para monitorizar la carga desde el PC.
Si el tuyo funcionase pues dilo.
Salu2.
Por manuelcasaas
#802912
Te explico como hacer la sonda de temperatura y el orden de los cables según el cargador:
Compra en un comercio de electrónica, el integrado: LM35DZ es fácil de conseguir, su precio oscila entre 4 ó 5 Euros, el cable a utilizar es el de un servo Futaba, con las letras del integrado vistas como se ve en la foto, suéldalos según el orden del cargador que utilices, aísla solo las puntas de los cables, con termorretractil para evitar cortocircuitos, dejando fuera el cuerpo del integrado, como en la foto que te adjunto, la cara que va pegada a la batería es la de las letras, lo puedes sujetar con un elástico.
Orden de los cables:
Duratrax ICE y Tritón: 1: BLANCO, 2: NEGRO, 3: ROJO
Cargador G.T. Power A6, iMax B6, iCharger A6, Acucell 6, etc: 1: NEGRO, 2: ROJO, 3: BLANCO
Sonda Tritón.JPG (11.63 KiB) Visto 522 veces
Por xapxap
#803049
Muchas gracias!
Saludos,
Xavi
Por peedpeed
#803873
caraguia escribió:¿esta sonda es compatible con el modelo que venden en dealxtreme?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12618
Si.
Pero no te va a hacer falta ya que en ese modelo te viene la sonda de temperatura. :wink:
Salu2.
