Hola a todos.
Estaba leyendo el manual de un receptor D8R-II Plus y me he topado con
esto:
2.5.2 When side port pins of A1 and X are connected by the jumper, A1 will change from external analog telemetry port to internal built-in battery voltage sensor.
G G G
Tx X X
Rx A2 A1
Mi inglés es nefasto, pero creo que pone que conectando con un jumper A1 y X, esa salida analógica se cambia por un sensor interno de voltaje de bateria¿?¿?
Esto quiere decir que no haria falta un sensor de voltaje externo conectado a A1? Seria para voltaje que le llega al receptor.¿?
No me cuadra.
Por otra parte, ¿qué diferencias hay entre los receptores: D8R-II, D8R-II Plus y D8RSP? Lo comentado anteriormente es una diferencia, ya que no viene en los manuales de los otros dos.
El DR8 v2 lleva el sensor de voltaje A1 interno (Ya no se fabrica)
el DR8-II lo lleva externo
el DR8-II+ lleva el jumper para elegir interno o externo
el DR8SP - Lleva el tren completo de canales en la salida 8, esto se usa en los multicópteros por ejemplo.
#1134496
Hola.
Gracias por contestar.
juan- escribió:El DR8 v2 lleva el sensor de voltaje A1 interno (Ya no se fabrica)
Si, he probado el receptor con el jumper puesto y efectivamente, da el voltaje de alimentación del receptor y por tanto el de la batería que alimenta al receptor. Lo he probado con BEC y con un paquete de pilas NiMh.
