- Mar, 03 Abr 2012 11:12
#1133513
Hola a todos.
Estaba leyendo el manual de un receptor D8R-II Plus y me he topado con
esto:
2.5.2 When side port pins of A1 and X are connected by the jumper, A1 will change from external analog telemetry port to internal built-in battery voltage sensor.
G G G
Tx X X
Rx A2 A1
Mi inglés es nefasto, pero creo que pone que conectando con un jumper A1 y X, esa salida analógica se cambia por un sensor interno de voltaje de bateria¿?¿?
Esto quiere decir que no haria falta un sensor de voltaje externo conectado a A1? Seria para voltaje que le llega al receptor.¿?
No me cuadra.
Por otra parte, ¿qué diferencias hay entre los receptores: D8R-II, D8R-II Plus y D8RSP? Lo comentado anteriormente es una diferencia, ya que no viene en los manuales de los otros dos.
esto:
G G G
Tx X X
Rx A2 A1
No me cuadra.
Recomenzando después de tanto tiempo ......
Felices Vuelos
Felices Vuelos
