manolete escribió:Sabeis alguno que componente es este y donde se puede conseguir sin tener que comprar un gyro??
Uploaded with
ImageShack.us
O este otro:
Uploaded with
ImageShack.us
Sensor para medir la velocidad angular ( SEM ) en el adaptador equipado.
La junta se ajusta a las dimensiones y los agujeros se conectan en lugar de un giroscopio .
Los pads de soldadura adicional de facilitar la conexión cuando se utiliza como Giergyro .
Este sensor se utiliza en el proyecto MikroKopter .
Con tres sensores de este tipo , las velocidades angulares de los ejes X, Y y Z se puede determinar.
Estos datos son utilizados para estabilizar la situación Quadrocopter .
Para el MikroKopter (Flight -Ctrl ) se necesita un total de tres sensores giroscópicos .
Debido a la cubierta de metal pequeños pueden reemplazar con relativa facilidad , se recomienda fijar la tapa con un poco de pegamento caliente . (No hay pegamento o para usos similares !)
Dependiendo de la placa base ( FlightCtrl , Quadro Control), la parte inferior del adaptador puede ser aislado con cinta para evitar un cortocircuito !
