Por manolete
#976552
Sabeis alguno que componente es este y donde se puede conseguir sin tener que comprar un gyro??
Uploaded with ImageShack.us
O este otro:
Por manolete
#976598
Gracias HC130, buen aporte, a ver si encontramos esa tienda por mas que he mirado no encuentro nada, si vi una vez en imagenes de google uno que lo desmonto y es curioso.
Por juan ruiz
#976823
manolete escribió:Sabeis alguno que componente es este y donde se puede conseguir sin tener que comprar un gyro??
O este otro:
Sensor para medir la velocidad angular ( SEM ) en el adaptador equipado.
La junta se ajusta a las dimensiones y los agujeros se conectan en lugar de un giroscopio .
Los pads de soldadura adicional de facilitar la conexión cuando se utiliza como Giergyro .
Este sensor se utiliza en el proyecto MikroKopter .
Con tres sensores de este tipo , las velocidades angulares de los ejes X, Y y Z se puede determinar.
Estos datos son utilizados para estabilizar la situación Quadrocopter .
Para el MikroKopter (Flight -Ctrl ) se necesita un total de tres sensores giroscópicos .
Debido a la cubierta de metal pequeños pueden reemplazar con relativa facilidad , se recomienda fijar la tapa con un poco de pegamento caliente . (No hay pegamento o para usos similares !)
Dependiendo de la placa base ( FlightCtrl , Quadro Control), la parte inferior del adaptador puede ser aislado con cinta para evitar un cortocircuito !
Por manolete
#976879
Gracias por el aporte, ya he localizado alguna tienda china, les he mandado corro a ver que dicen porque no ponen precio.
