Por raptor90se
#153034
HABER TENGO UN NUEVO RAPTOR 90 se EL VENTILADOR ES EL QUE VIENE DE ALUMINIO y quiero ponerle el governor me han dicho que existe un sensor optico.
¿donde lo puedo comprar y como instalarlo en este ventilador?
Gracias si te pusiera el normal lo haría simplemente taladrando y metindo el iman en el aluminio?
Por jhonny
#153058
no te entiendo que te refieres als que trae el governor de serie o otro que as visto :lol:
Por corderon
#153094
perdon
Última edición por corderon el Mar, 13 Dic 2005 18:41, editado 1 vez en total.
Por raptor90se
#153098
gracias obiwan.
Pero sabes de algun sitio por aqui donde se pueda comprar?
Por yacko
#153104
hola raptor90se conoces una tienda que se ubica en taiwan que todos conocemos y q se dice a todos los nuevos que entramos en el foro nos dicen, alli puede que encuentres algo y sino te podria pasar el link de donde compre yo el mio. El link de la tienda es Helikraft.com
Rcmart.com y sino tienen en este momento preguntame y te dare mas links
Por raptor90se
#154074
hola jacko que heli vuelas tu?
Por reset_1974
#154201
Yo tengo el 90Se también, y lo que hice fue hacerle el hueco al ventilador para el imán con la dremel (es una de esas baratas de 20-30€) y ha quedado muy bien, a pesar de que no me considero un manitas.
No se tarda más de 10 minutos. Luego lo pegas con epoxi y listo.
Por JULIAN
#154202
:D Yo voy ha montar uno. Es necesario sacar el ventilador del motor o se puede hacer el taladro sin desmontar el mismo. Gracias.
Por Raptoriano90
#154203
Si quieres que el agujero te salga centradito y medio en condicones yo que tú sacaría el ventilador, yo use una fresadora y salio perfec.
Por Nofre Vidal
#154313
Buenas tengo una duda, que a lo mejor es ona tonteria pero al realizar un agujero o rebaje en el ventilador no se puede desequilibrar o no tiene importancia? :wink:
Por reset_1974
#154333
Para mí es despreciable, pero en el manual te pone que le pegues el imán en el lugar opuesto pero invertido, de tal forma que el sensor solo lea 1 de los dos imanes, así se compensa el uno con el otro.
Por Nofre Vidal
#154537
:shock: Para mí es despreciable.... :shock: supongo que querrias decir inapreciable.
Por reset_1974
#154756
Siento corregir al que me corrige, pero es despreciable puesto que no hay diferencia a mi juicio entre el peso antes y después del imán.
Inapreciable lo es de todas formas puesto que no es observable por el ser humano a menos que uses alguna máquina.
Por raptor90se
#154774
gracias.
Creo que no influira mucho pues el peso del iman es minimo.
Gracias a todos.
Por reset_1974
#154801
Aparte de eso, ten en cuenta que ya le estás quitando algo de peso con la dremel al hacerle el hueco.
Yo le puse al 90se 1 solo imán, al 50 le puse 2 pero porque ya trae el hueco hecho en el ventilador de plástico y era más cómodo.
