Por kuki
#369449
hola a todos, me gustaria saber si este dispositivo es muy caro, fiable, y facil de utilizar, me parece complicado mover la camara con potenciometros ademas de los mandos logicos del avion , me parece que te puedes hacer un lio con todos los mandos
Por Sergio00
#369593
Yo actualmente uso potenciometros. No es complicado para nada. con practica tendras mucha soltura. Te aconsejo primero volar sin usarlo, luego de a poco usar el horizontal, luego con mas practica el vertical, y luego puedes pasar a un Headtracking. En ese orden ya q se necesita practica para no desorientarse, pero con el tiempo veras que mover la cam te va a dar un mayor realismo y diversion.
Antes q se cree este foro, postie este tema en otra web te dejo los links:
http://www.aeromodelismovirtual.com/viewtopic.php?t=49
Tb hay gente que se lo esta haiendo ellos mismos:
http://www.aeromodelismovirtual.com/viewtopic.php?t=103
Y tb hay tiendas q ya lo venden listo:
http://www.rc-tech.ch
o
http://www.aeropix.ch/store/index.php?m ... 7349cf9f97
Por Andrés
#371527
Yo he renunciado al timón hasta que tenga un sistema de estos, así puedo mover la cámara con el stick izquierdo. Es muy útil, pero se hecha en falta el timón :x
En cualquier caso ni me planteo poner la cámara en un potenciómetro. Para volar alto y disfrutar de las vistas sí puede ser útil, pero para volar bajo y no digamos si te metes entre obstáculos (farolas, árboles...) es imprescindible poder girar la cámara en cualquier momento sin tener que soltar los sticks para saber dónde girar y enfilar bien la pista, recta o hueco por el que quieras pasar.
Además con un potenciómetro hay que andar fijándose para dejar la cámara en el centro, mientras que conectada al canal 4 con soltar el stick ya la tienes centrada. Ir con la cámara torcida te puede suponer algún susto
Un saludo :?
