Por jesús n.mosquera
#574884
hola, procura escribir en minusculas
por la foto del modelo abierto, que aparece en el enlace, la estructura se ve muy ligera, es facil que no resistiera el movimiento de un motor de combustión, en el caso de poder acoplar bancada y depósito, el motor tendría que ser un 15 para vuelos tranquilos y un 25 para exprimirle algo
pero insisto un avión diseñado para glow es factible electrificarlo, pero a la inversa lo veo muy complicado
Por Charlie55 C.Aguado
#575303
Si es algo complicado, pero nada insalvable.Solo hacer una parallamas nueva, de contrachapado bueno y reforzar los laterales interiores con fibra y epoxi (diluido un poco en alcohol y dado con brocha), solo que moje.
.Otro problema es que le vas a tener que poner un 0.15 o parecido, y una hélice mas pequeña de la prevista.Como consecuencia, tendrás mas velocidad , pero menos fuerza.Lo tendras que volar a medio gas, ya que a tope será un pepinin.Lo ideal es volar a medio gas o menos y solo dar mas en el inicio de las figuras.El torqu, harrier etc te será mas dificil porque tendrá una pala mas pequeña.Si lo vuelas en acrobacia tradicional no creo que tengas problemas.Saludos
