Por RaDoN
#271893
He leido por algun sitio que esta emisora tiene un menu de servicio en el cual entre otras cosas se puede escojer entre el modo 1 y modo 2 cosa que me interesa bastante, pues me gusta llebar los alerones en el stick del gas y me gustaria hacerlo por software, asi no haria mezclas raras.
Por lo visto es haciendo una combinación, pero la cosa esque he probado mil cosas y no lo consiguo. ¿Alguien puede indicarme como hacerlo por pasos?
Por Vichu
#271904
Ejem.. :twisted:
- viewtopic.php?p=265846&highlight=service+sanwa#265846
Mensaje encontrado usando el BUSCADOR:
- Palabras clave: service + sanwa
- Mostrar resultados como: Mensajes
Como el link hace referencia a un post de compra-venta y antes o despues sera eliminado copio aqui el link para que quede en el foro:
- Como accecer al service menu en una emisora Sanwa RD6000
Saludos..
Por RaDoN
#272066
Joer tio, eres el amo, dios y señor del buscador, te voi a tener que empezar a ingresar dinero en tu cuenta por trabajar por mi, muchas gracias :P
Por RaDoN
#272067
Pues nada, es lo que andaba haciendo hasta ahora, no soi capaz de entrar en ese menú ... o soi mu torpe o mi emisora tiene un firmware distinto :S
Por RaDoN
#272074
Yo hago esto (por lo poco que entiendo el ingles):
Con la emisora apagada, flight - mode 2 en "I", enciendo con End y F-Mode pulsados y bajo fligt - mode 2, con esto se supone que ya podria acceder al menú dandole abajo pero como que no :S
Por arym
#272168
radon una vez encendida la emisora tienes que soltar las teclas de end y f-mode entonces es cuando tienes que bajar la palanca de flight mode 2 si lo haces con las teclas pulsadas no hace nada :wink:
Por RaDoN
#272176
arym escribió:radon una vez encendida la emisora tienes que soltar las teclas de end y f-mode entonces es cuando tienes que bajar la palanca de flight mode 2 si lo haces con las teclas pulsadas no hace nada :wink:
Nos estamos refiriendo a las palancas que se deslizan para el dual rate izquierda o la de los canales para retraer el tren? Los demas interruptores da igual como se encuentren?
Por Jose I.B.
#272242
Deja todos los interruptores de D/R abajo.
El interruptor que tienes que mover es el del tren. ( arriba, en el lomo de la emisora, a la izquierda).
Por RaDoN
#272246
Haber si no he confundido conceptos, yo lo que quiero es poner los alerones en el stick del motor (a la izquierda), esque la emisora tienes otra cosa aparte a la que le llama modos de vuelo, que es para helicopteros.
Yo la uso en modo avión claro ... supongo que lo que necesito es aparte de eso. Pruebo y pruebo y no me sale el maldito menú !! :evil: :evil: :evil: :evil: :cry:
Por saturndj
#272498
Te voy a ayudar con un gráfico que te he hecho.
Por RaDoN
#272524
Joder ... muchas gracias por molestarte en el grafico. Por fin he entrado :D
Por cierto, la mia es la sport, solo tiene 2 botones deslizantes de esos. ¿Que diferencias hay entre ambas?
Insisto, muchisimas gracias.
Por RaDoN
#272554
Despues de jugar un ratito con el SVC, pues el cambio de modo cambia tambien la palanca del gas, el tema esque yo tengo 2 servos, 1 por aleron y para ello uso la mezcla con el canal de flap (no me digais que use un cable en Y porque para eso me gastado la pasta en una de 6 canales con la que ajustar los recorridos...), asi que me voi a comer los mocos. No hay forma de pasar solo el aleron al stick izq mantiendo las mezclas :(
Por cierto ... ya que estamos con el SVC, ¿saben como funciona lo de setear la posicion neutral de los stick y calibrarlos?
Por Vichu
#272572
RaDoN escribió:Despues de jugar un ratito con el SVC, pues el cambio de modo cambia tambien la palanca del gas ...
¿Que configuracion de stick/funcion quieres llevar?
Los modos son estos:
Saludos..
Por RaDoN
#272576
Quisiera la 4 ... que es con la que me he llevado las horas en el simulador :roll:
Por Vichu
#272589
RaDoN escribió:Quisiera la 4 ... que es con la que me he llevado las horas en el simulador :roll:
Ya me parecia a mi que querias ese modo.
Pues si la emisora no te permite escoger ese modo, 2 opciones veo:
- acostumbrarte a un modo que te permita la emisora
- cambiar los cables necesarios para dejar la emisora en modo 4, sin olvidar los trims
Saludos..
Por saturndj
#272596
Es muy facil cambiar los cables de los stick a la sanwa por dentro, es la mejor opción q tienes.
Por RaDoN
#272611
Me defiendo bien con la electrónica, pero no me hace mucha gracia modificar la emisora ...
No entiendo como a Sanwa no se le ocurrio añadir los otros 2 modos, puesto que es muy sencillo programar el micro por soft y no hacernos andar resoldando cablecitos :(
Casi prefiero aconstumbrarme al modo 2, entre otras cosas porque visualmente, en el soft y el LCD mantiene los nombres de los canales y "choca un poco verlos al revez".
Pos nada, a darle al simulador otra vez ... :evil: además creo que aunque me aconsturmbre el tacto con los alerones en el gas te permite hacer mejor acrobacias ...
