Por manuel00
#560894
holas a todos. queria saber heber si es seguro poner el 9254 digital de futaba con 6 voltios, e mirao por ahi y hay quien dice q no se recomienda ponerlo a 6, sin embargo en la pagina de futaba aparece como que se puede poner a seis voltios....
¿¿que opinais vosotros, lo teneis alguno asi???
http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.html
muchas gracias de antemano.
Por onk
#561025
No veo donde dice que se puede poner a 6v, pone "n/a". Si le metes 6v. lo mas probable es que lo rompas.
Por cierto "n/a" en este caso significa "not available" o "not applicable".
Por manuel00
#561529
aa vale vale. jeje al aparecer un recuadrito con 6 v interprete que si que se podia pero que no estaba verificado el torque con ese voltaje. muchas gracias y aora mismo le quito un elemento jeje.
graciass!! :D
Por JULIAN
#562424
onk escribió:No veo donde dice que se puede poner a 6v, pone "n/a". Si le metes 6v. lo mas probable es que lo rompas.
A la primera de cambio te quedaras con el servo quemado a ese voltaje de 6 volts o posiblemete superior si la bateria está recién cargada., y lo peror de todo seguramente sin heli.. Saludos.
P.D
Si quieres funcionar a 6 volts, utiliza limitadores para el Servo de cola.
