Por minaripli
#738831
Buenas, tengo un HBK2. Soy novatissssimo en esto.
Bueno, hoy iba a ajustar el ángulo de las palas cuando al conectar la bateria, unos de los servos del ciclico se me ha ido hacia abajo del todo. El caso es que seguia haciendo ruido, queria llegar mas abajo.
El caso es que estuve antesdeayer ajustado el tracking de las palas y todo bien. lo deje en la caja y yo esto.
Que puede ser? Las conexiones parecen estar bien. Se ha jodido?
Gracias por adelantado. :D
Por sPiDy
#739205
puede haberse jodido, pero es mas probable que tocando los switch de detras de la tercera pila has desactivado las mezclas del plato, o que hayas invertido la direccion de ese servo
Por minaripli
#739299
Mira que soy membrillo, era eso, se ve que no lo cambie despues de estar con el simulador.
Para la siguiente ya lo se, muchas gracias sPiDy. :oops:
