Por volant1
#1404374
buenos dias, tengo unos 4 servos del modelo indicado que funcionan solamente a 4,8 v (lo digo porque ya se me fundieron algunos) y los quiero hacer funcionar con baterias Lipo de 2 elementos, estas funcionan a 7,4 v (por eso se quemaron :) ) que tendria que hacer para que esto fuera posible? no tengo muy claro si tengo que intercalar un UBEC y si es asi de que voltaje? pues serian 4 o 5 servos mas el receptor
Por Juan Brunet
#1404390
volant1 escribió:que amperios?
Creo que los que están en el marcado de 5 amp van bien, si no es avión grande. Importante colocarlo después del interruptor, si lo colocas justo después de la batería, la va a consumir por completo. Saludos.
Sent from my iPhone using miliamperios mobile app
Por volant1
#1404391
un limitador de voltaje podria hacer la funcion? tengo variosun Graupner ref4135 de 3A, otro de 5A a 4,8v, y otro de la marca Bigaole salida 5A, entrada 2S-5S con conmutador a 5 v y 6v, interruptor no tengo ninguno y el avion por lo que puedes deducir, es pequeño porque la potencia del servo es de 0,8 de fuerza
Por Juan Brunet
#1404416
volant1 escribió:un limitador de voltaje podria hacer la funcion? tengo variosun Graupner ref4135 de 3A, otro de 5A a 4,8v, y otro de la marca Bigaole salida 5A, entrada 2S-5S con conmutador a 5 v y 6v, interruptor no tengo ninguno y el avion por lo que puedes deducir, es pequeño porque la potencia del servo es de 0,8 de fuerza
No los conozco, pero pareciera que el Bigaole pudiera funcionar. El conmutador lo pones en 5v
