Por KEOPS
#281940
Se trata de un Futaba 3001 en el que he observado que el cable negativo (el negro) esta ligeramente pelado en una pequeña seccion de 1cm y asoma los filamentos de cobre del interior de dicho cable.
Lo he reparado con cinta aislante y termoretractil, pero mi pregunta es si afectara de algun modo al funcionamiento normal del servo (interferencias, mal funcionamiento, etc.) y cual seria la forma idonea de repararlo.
¿Que precauciones extras debo tomar?
Muchas gracias y saludos.
Por J.Puente
#282228
¿Has observado si ese hilo presenta un aspecto ennegrecido?, ¿Te has fijado si están todos los hilillos que lo componen enteros?
Si el hilo no está ennegrecido, y todos sus hilillos enteros, en principio no hay problema con el arreglo. En caso contrario, sería necesario cambiar todo el cable y conector por uno nuevo.
Puente
Por KEOPS
#282365
El cable no esta ennegrecido y estan practicamente la totalidad de los filamentos de cobre intactos, pero no acabo de fiarme.
¿El cable se puede soltar y soldar uno nuevo?
¿Como se hace?
Por J.Puente
#282549
Un pequeño apunte a lo que dice Parrich.
Si decides cambiar el cable, para soldarlo utiliza un soldador de baja potencia (20 ó 30 Watios) y con una punta muy fina.
Puente
Por KEOPS
#282578
Gracias a todos por las respuestas.
Si decido no cambiar el cable porque se observan intactos la mayoria de los filamentos de cobre del cable afectado, ¿es una imprudencia o no puede suceder nada?
Por J.Puente
#282585
Yo no me atrevo a darte una respuesta categórica sin verlo. ¿Los tres hilos del cable van pegados uno a otro? o por el contrario ¿Van independientes?
Si van independientes y lo que has hecho es aislar solo el cable negro, casi me atrevería a asegurar que no pasa nada. Dependiendo del número de hilos rotos.
Si los tres cables van unidos, y el aislamiento se lo has hecho a los tres juntos, habría que cerciorarse muy bien, que no hay riesgo de cruce entre el hilo negro y el rojo. Si esto ocurriera, el desenlace sería fatal.
También podrías despegar con cuidado los hilos rojo y negro, y aislar el negro.
En fin....si no te fías....cambialo por uno nuevo. Eso sería lo que yo haría.
Puente
