Por Alfonso jaén
#720508
Si conecto un servo de 24Kg de torquel directamente a un receptor PCM, es decir sin usar una centralita. ¿Me puede dar problemas? ¿Puedo cargarme el receptor por un esceso de carga?
Por Sami
#720530
No hay ningun tipo de problema.
Por antu
#720536
lo que si tendras es que vigilar el consumo del mismo creo yo
pues no chupa que lo mismo que uno de 6 kilos creo
Por juancarloscandas
#720552
claramente, no no gasta la mismo.
pero con las baterias que tenemos ahora, no es problema
Por Alfonso jaén
#721781
No creo que tenga problemas, utilizo dos pack de baterías de 5 elementos de 2.700 mh, controladas por un interuptor power box sensor que mantiene una salida de 5v
Muchas gracias
Por FENIX
#721815
Alfonso jaén escribió:No creo que tenga problemas, utilizo dos pack de baterías de 5 elementos de 2.700 mh, controladas por un interuptor power box sensor que mantiene una salida de 5v
Muchas gracias
Hola, pues ya que tienes ese interruptor yo le pondria 2 lipo 7.4v de 1200milis, ahorrarías 200grs :wink: y la ventaja de poder cargarlas en menos de 1 hora.
Un saludete
Por Javier Garcia
#722613
Muchas gracias
Si son NiMh tipo AA (R6), puede ser que no den intensidad suficiente, o que se produzcan microcortes de tensión.
El talón de Aquiles es que las baterías puedan alimentar el consumo, así como los cables de los interruptores y éstos últimos, especialmente si los servos son digitales.
#722662
uffff, sinceramente te digo que me parece de artistas reconstruir un avion en ese estado.
espero que nos mandes fotos de la reconstruccion.
animo
Por Sami
#722710
juancarloscandas escribió:uffff, sinceramente te digo que me parece de artistas reconstruir un avion en ese estado.
animo
Juan Carlos, por favor, deja tus premoniciones, que todavia esta con el tema de los servos, no le digas que lo va a romper y luego reconstruir, le quitas las ganas a cualquiera. :twisted:
#722754
samid deja la cerveza, creo que te estas equivocando calmardo
Por Alfonso jaén
#723549
Juan Carlos, creo que te estás confundiendo de tema, por suerte no lo he roto, te estás refiriendo a otra persona que colocó las fotos del mismo avión con un buen golpe, espero que no pase lo mismo.
Respecto a las reparaciones, nos estamos acostumbrando a comprar todo hecho y no costruir, el avión accidentado tiene un buen golpe, pero he visto golpes peores con muy buenas reparaciones, es un tema de manos y paciencia.
