Por bigalbert
#963141
Hace poco tiempo que he instalado el gyro 401 futaba, el problema que tengo es que nose si será del gyro o del servo (DS929MG) pero cuando arranco el heli, se queda en posición neutra, pero como intente mover la cola, se mueve hacia el lado derecho ( y vuelve a la zona central perfectameente) pero el izquierdo se mueve pero no retorna al centro.
Si le doy varias veces del centro a la lado que si se mueve (el derecho) al final el lado izquierdo si va bien, pero como le de varias veces seguidas para mover la cola hacia la izquierda, acaba "pegada" al tubo de cola y no vuelve al centro
El servo a veces tiene un temblique al moverse, otras veces como un rebote...
Nose si me he explicado bien, los nombres técnicos no los tengo todavía muy claros.
Os pongo un video para que veais con más claridad que pasa:
http://www.youtube.com/v/VfV_FohzRR0
Por Marco Castro
#963248
Eso pasa cuando el gyro esta en modo bloqueo. Es correcto lo que hace.
Si tuvieras el gyro en modo normal (amortiguación) podrias mover la cola sin problemas a ambos lados.
Cuando montas el gyro le asignas un canal a la emisora para activar-desactivar el bloqueo. Suele ponerse en un canal deslizante para ir ajustando la sensibilidad.
Por bigalbert
#963281
es mejor llevar el gyro en bloqueo o sin el bloqueo?
Y sobre los "rebotes" sabrías deirme algo? porque hoy por ejemplo estaba volando perfectamente, pero de vez en cuando hacia ese "rebote" la cola y perdía le control del heli durante unos segundos.... ¿podría ser fallo del servo de cola? o es algo de cofiguración?
Por Marco Castro
#963283
Mejor en bloqueo. Si lo llevas en normal tendras que configurar las mezclas correspondientes en la emisora. Si lo llevas en bloqueo desactiva todas las mezclas sobre cola que tengas.
Tienes un monton de post sobre como configurar el 401 en el foro de helis.
Respecto a los rebotes no entiendo bien que queires decir, que te hace cola de pez el heli? eso es porque al tenerlo en modo bloqueo tienes la sensibilidad muy alta, bajala un poco.
Si lo que dices es que pega bandazos la cola, es un problema de interferencias. Que receptor usas? DS? 2,4? ppm ipd? ppm? Esta separado el receptor de motor y variador?
Por bigalbert
#963288
la cola de pez la solucioné bajando sensibilidad al gyro.
El problema del rebote, se puede apreciar en el vídeo que colgué en el primer mensaje, apartir del segundo 18 y es al darle al stick hacia un lado, de vez en cuando es como si le costará al servo posicionarse hacia ese lado, por lo que va a como a saltos, como rebotando hasta que llega. Claro, esos "saltos/rebotes" lo hace tan rápido que me desestabiliza bastante....
El receptor que uso es de 2,4 (RadioLink T6EHP-E, al igual que la emisora) y si, el variador está separado del receptor, uno en cada punta del heli :D
Por Marco Castro
#963292
Eso no lo habia visto, no habia avanzado tanto en el video.
Prueba a poner otro servo a ver si te hace lo mismo y nos dices para ir descartando problemas.
Por bigalbert
#963401
el problema es que no tengo ningún otro servo para sustituir, pero intentaré probar con el de algún compañero....
De todas formas si se ocurre alguna otra solución no os cortéis jeje
Por orma
#963604
lo que tienenes es mucho mando a la derecha ajustale desde la emisora y dejale 1mm de separacion sino te bas a cargar el servo
Por bigalbert
#963738
orma escribió:lo que tienenes es mucho mando a la derecha ajustale desde la emisora y dejale 1mm de separacion sino te bas a cargar el servo
y como se ajusta eso desde la emisora?
gracias
