- Jue, 16 Nov 2006 2:29
#344685
mi problema es el siguiente,tengo un acion que lleva flaps,los cuales van movidos con un solo servo,con una conexion a los dos flaps tipo "Y" echo con varilla de 2mm.el servo al tirar de la varilla me sube mas un flap que otro(el movimiento del brazo del servo es circular),y si lo reculo con los horns de mando,bajan los dos por igual pero sube uno mas que otro;;sabeis como lo podria hacer para que con un solo servo,los dos flaps bajen y suban en igual medida??
gracias por vuestras ideas
