hola señores!
ante nada, decir que soy novatillo y me estoy montando un hk450 v2.
el otro dia me prestaron un aparato para hacer funcionar los servos; http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
hice con el la prueba teniendo muy en cuenta la polaridad y todos funcionaron, aunque de repente uno se paró y la maquinita se puso a pitar, despues hice varios intentos en vano. pues bien, hoy los vuelvo a conectar al aparato ¡¡y funcionan los tres!! :shock:
¿realmente se avía averiado, o me estoy perdiendo algo?
¿es fiable usalo?
slds!!
#1128754
Era festivo en tu Comunidad Autónoma? Festivo local? Había una huelga de servos que ese secundó y los otros no?
Tal vez un mal contacto. revisa el cableado y en especial el conector. Pero, si no encuentras el motivo, mal asunto. Yo no usaría un servo que ha fallado sin solucionar la causa, porque se puede reproducir, y lo hará, en el momento más inoportuno.
#1128855
carloscp escribió:Era festivo en tu Comunidad Autónoma? Festivo local? Había una huelga de servos que ese secundó y los otros no?
hola carloscp.
como digo, es la primera vez que uso ese aparato, por lo cual desconozco exactamente sus funciones. cuando ese servo se ha parado y la maquina comenzó a pitar supuse que sería a cuenta de una avería, ya que creo que es lo más obvio. pero eso no quita la posibilidad de que este aparato para mi desconocido, tenga alguna opción o función que desconozca...
no me lo he tomado muy a mal, ni creo que fuese tu intención, pero te agradecería más una explicación mas seria y menos irónica.
carloscp escribió:Tal vez un mal contacto. revisa el cableado y en especial el conector. Pero, si no encuentras el motivo, mal asunto. Yo no usaría un servo que ha fallado sin solucionar la causa, porque se puede reproducir, y lo hará, en el momento más inoportuno.
he vuelto a conectar este aparato, y mientras se movían los servos me puse a mover los cables y clavijas del servo caprichoso, pero todo parece normal. de todas maneras voy a hacer caso a tu consejo y no levantare el vuelo hasta haber reemplazado dicho servo.
gracias por la ayuda!
#1128891
A pesar de que me dices que no te lo tomas a mal, mis disculpas por empezar bromeando con un problema ajeno.
La parte sería iba después. Puede parecer una perogrullada, pero a veces nos volvemos locos con un problema eléctrico y no buscamos el origen más fácil, porque nos parece imposible. Pero en esto de los fallos no hay nada imposible. Yo desconozco el funcionamiento de la máquina y si por algún motivo el "fallo" puede ser achacable a ella. Bien sea por un mal funcionamiento o porque en alguna de sus funciones así lo tuviese dispuesto. Pero pensé que recordarte comprobar lo más sencillo podría ahorrarte tiempo de pelear contra un "enemigo" mayor. Y además intenté hacer de "pepito grillo"
al recordarte lo problemático de usar una pieza de baja confianza. Yo lo he hecho en ocasiones, unas con final feliz y otras no. Es una tentación que solemos tener todos, por no desechar un elemento aunque ni siquiera sea muy costoso (no sé si es el caso).
Saludos y suerte con tu problema.
#1128935
olvídalo, no pasa nada :) !
la verdad es que si, que muchas veces nos rayamos con lo mas complicado en vez de buscar lo sencillo. yo de hecho le di un vistazo por encima a los cables y eso... pero sin mucho empeño. ya cuando me lo dijistes lo revisé al detalle.
gracias de nuevo!!
