Por ADN
#850758
Hola!
El servo de mi lama v4 parece que esta pedo... veras cuando lo enciendo se pone a girar solo a un lado y no para hasta apagarlo, si le desmonto funciona correctamente y he encontrado un pequeño fragmento de plástico negro dentro, lo he retirado pero en cuanto aprieto los tornillos un poco... se pone a dar vueltas :?
En otras ocasiones cuando esta un poco abierta la tapa inferior lo que hace es que no para de girar en el sentido que le des al mando, si le das a la derecha gira a la derecha hasta que centras el stick de la radio y al revés... ¿Alguien sabe como detecta hasta donde debe girar un servo digital? ¿deben tener un tope de plástico que pueda ser ese fragmento que he encontrado roto?
Esto me ocurre desde un día que encendí el lama y la radio estaba apagada que se pone el heli a hacer cosas raras... pobre se suicidó.
Bueno mil gracias por leerme y perdón por el tocho :oops:
Por betita_elfica
#850800
A mi andubo un tiempo que iba loco xd en mi caso encendias la radio y al detectarlo se ponia uno de los servos o los dos al tope clavado. y empezaba o todo el rato rojo o rojo y verde. Yo lo que paso es que andube 2 semanas encendiendo primero el heli y luego la radio xd luego supe que era al reves pero al final tal como vino el problema se soluciono el solo . Nose en tu caso que puedes hacer.
Por ADN
#850857
Gracias por contestar, la verdad es que estoy haciendo pruebas desde hace semanas, me parece que al final lo voy a tener que cambiar por uno nuevo. Lo he probado en otro acnal y funciona igual de mal, por lo que es seguro que es del servo..
