Por Jordifust
#1251372
Quiero poner el servo dé direccion , por fuera, en el fuselaje , ? Alguna recomendacion ?
Por Charlie55 C.Aguado
#1252870
Parece que el foro esta congelado,brrrrrr...., no responden..
Bueno, al lio:
.Poner el servo cerca de la superficie de mando siempre es mas fiable, no hay pandeo de las transmisiones,fricciones etc.. , lo único mal es que el centro de gravededad te lo puede variar un poco (simula con un plomillo el peso del servo y ves como varia).
.El ponerlo no tiene mucha historia ,alargar el cable (si vas en 35 Mhz y el fuse es largo ponle ferritas para desparasitar señal), la varilla de mando ponla con doble tuerca por si se gira y poco más, no veo mas complicaciones,comantanos
Si tienes una pista con muchas piedrecitas, ponle un muelle al timón de dirección que te haga de salvasarvos
Por Jordifust
#1252886
Gracias Charli. Pues si ya lo tengo instalado , solo me falta mirar el centro gravedad , y por lo demas creo que todo bien , nuestra pista es de cesped artificial , ba de cońa.
Por Jordifust
#1252926
Aqui esta como a quedado, y le e tenido que quitar un peso de cola, total , menos peso.
#1252939
Cesped artificial, ¡que nivel¡ :D , nosotros estamos en una pista nueva (polvo hasta en los bolsillos), y menos mal que la tenemos
.Con respecto al modelo,parece que está en dos tramos,no te lo recomiendo y la varilla es muy fina, para tirar va bien pero para empujar puede que pandee y no mande bien.
.Generalmente se pone bastante mas cerca y con una varilla de 2.5 o 3 mm de cuerda de piano o bien carbono.
Por Jordifust
#1252941
OK ,tomo nota y camviare la varilla . Gracias , estoy convencido que tienes razon.
Por Jordifust
#1253701
Ya e notado que esto es cosa, y son volarlo , solo tocandolo manualmente.
Por Jordifust
#1253702
Mas
Por Jordifust
#1253703
Ultima
Con esta tercera foto creo que esta claro.
