Por nickoesx
#1159264
hola gente. un gusto estar en este foro. hace unas semanas que leo los post. y he encontrado muchas soluciones.
les cuento que lo que estoy queriendo hacer ahora es poder utilizar un motor limpiaparabrisas o elevalunas. u otro 12v.
he visto este post circuitos-electronicos-especiales-para- ... 45776.html
pero no encuentro el post de manolo. ni tampoco algun esquema...
yo tengo hecho esta puente h para 12v 10A:http://www.pyroelectro.com/tutorials/h_ ... index.html
actualmente lo que hago es controlar un servo con arduino UNO.luego abriendo el servo tomo la señal 1 y 2 para el puente-h desde la electronica del servo del motor. el tester me tira que maximo voltaje es de 3.7v. que llega al motor.
con el puente h muevo otro motor mas grande. se mueve de a cuerdo al servo perfectamente. es decir en los grados que indique con arduino. es decir basicamente de la electronica del servo hago un puente a la entrada del h-bridge.
el problema viene a que este h-bridge no esta preparada para recibir tension en ambas entradas a la vez. es decir en 1 y 2. el servo cuando queda quieto envia la misma tension +3.7 a ambas terminales del motor para frenarlo...
mi duda es como puedo obtener de su electronica alguna señal en etapa previa a su micropuente h que supongo debe tener.
he testeado y he encontrado 2 puntos... donde detecto de 0 a 7 microvoltios cuando se mueve a un lado en uno y 0 a7 en el otro punto. aparentemente son unos microtransistores.pero esto microvoltion no llega a exitar el puente-h 10A.
el servo tiene el IC KC2462. es un clon si marca de futaba s3003.
lo que intento hacer es similar a esto buscando las señales pwm:http://www.fieroaddiction.com/servo.html
resumiendo. alguien que conozca de electronica me podria guiar de como testear la controladora del servo? encontrar a partir de este IC los pines pwm?
les agradeceria mucho la ayuda. saludos
