Por MiguelCL
#131147
Hola!
Quisiera saber si hay algun fabricante que tenga en su catalogo servos con mucha fuerza y que sean lentos. Estoy buscandolos para retractiles, pero lo que encuentro son servos rapidos y potentes. Me parece que es excesivo un servo con esas caracteristicas ya que resulta pesado y saca el tren a la velocidad del rayo, lo cual no es demasiado realista. En lugar de eso prefiero cambiar velocidad por fuerza.
Por Jose Miguel Palmer
#131291
Si lo que quieres es realismo tendrás que adaptar un circuito para aminorar la velocidad del servo tal y como te dice Enric.
Suponiendo que tu emisora no tenga la funcion "Slow Servo"
Los servos especiales para tren retráctil son lentos pero no hasta el punto de conseguir realismo que supongo quieres.
Ahí tienes uno barato.
http://www.servohut.com/HTML/low_profile_series.htm
Por MiguelCL
#131404
Si bueno, ya conozco esos circuitos, pero el caso es que el avion es bastante lijero, un depron, y ademas motorizado con edf, asi que voy bastante justo en cuanto a peso.
Por eso habia pensado en servos lijeros, lentos y con fuerza.
Otra opcion que se me ocurrio es en modificar un servo normal para 360º ,desmultiplicar su giro añadiendo piñon-corona externos y sacando afuera el potenciometro del servo para conectarlo a la nueva corona que es la que engancharia con el tren. Pero como podreis suponer es complicadillo.
Realmente me extraña que no haya servos de este tipo para esta aplicacion, o por lo menos yo no los he encontrado, es por eso que preguntaba...
Por Gonzalo Linares
#131755
Es curioso, a mi me pasó lo mismo con un tren retráctil y configuré mi FF9 para que fuese mas lento y mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que ralentizaba cualquier servo, salvo los específicos para tren, ya que son todo o nada. :shock:
Por AntonioE
#131823
Y porque no asignas el servo a un potenciometro y lo subes y bajas a la velocidad que quieras?
Por MiguelCL
#131868
Mira! no sabia que los servos para retractil fueran todo o nada....
El que sea mas realista es solo accesorio..... El problema a resolver, por lo menos en el caso que me ocupa ahora es como mover el tren utilizando el minimo peso.
El que me comenta el amigo Jose Miguel da 6Kg con solo 30 grms de peso, y eso se va acercando a lo que necesito. Seguiremos buscando a ver si hay mejores opciones, a ver que tal se da
Por JQA
#131937
Los servos de tren no sólo son todo o nada, sino que además son mucho más resistentes que los normales, porque deben soportar unos esfuerzos bastante grandes. Poniendo un servo convencional corres el riesgo de cargarte el servo el un aterrizaje un poco fuerte.
Por manuel monserrat
#132296
gonsos que modelo de ff9 tienes ? esque en la mia no se si se puede ralentizar el servo del tren dime como lo has hecho
gracias y saludos
#133606
nadie sabe como ralentizar el tren retactil en la FF9?
Por Gonzalo Linares
#133731
Perdona Manuel, pero no había visto el mensaje.
Mi emisora es la normal, no la super.
Si sabes inglés, estos son los pasos a seguir, si no, te lo intento traducir.
What you will need to do is to plug whatever servo you are wishing to slow, into the channel 3 slot and get that set up as you wish.
Then you will want create throttle on another channel (we'll use 8). You will need to go into the Aux Channel screen to make channel 8 Null.
Then we are going to do a series of mixes:
For the first mix, you will go into the advanced menu and create a mix from Throttle to Throttle at -100% each way with any switch in the Null position, this will turn off the throttle stick action for you.
Second mix, you will want to make Throttle master and Aux2 as slave, Link Off, Trim Off, the switch should be set to STK-THR and the rates should be +100% in both directions.
Next you will want to make another mix with Offset as master, and Throttle as Slave, for this example you can put this on Switch C in the UP position at +100%.
For fourth and last mix, again do an offset mix with Offset as Master and Throttle as Slave and then put this on Switch C in the Down position at -100%.
This will make your channel 8 servo act as your throttle with your throttle stick and allows you to use channel 3 with a different servo plugged into it, as your "delayed" servo.
Lastly all you need to do is go into Throttle Delay and set the amount of delay you want on this servo.
