Por jdl
#1387962
Hola buenas tardes,
Vamos a ver estoy programando un modelo en la emisora eclipse 7 es ya antigua pero funciona a la perfección. La cosa es que tengo una pilatus y lleva 2 servos para flaps y haciendo la programación con una mezcla para llevar dos canales, porque no tengo un cable para invertir un servo y así poner un cable en Y, en esta emisora el canal 7 me da opcional pues en este canal he metido los flaps en mi caso flaps izquierdo (canal maestro) y funciona a la perfección pero al hacer una mezcla para tener el flaps derecho en el canal 5 (este canal como esclavo, según la programación de la emisora) al actuar en el interruptor primero entra el flaps izquierdo y al segundo entra el flaps derecho. Lo mismo ocurre cuando recoge flaps primero recoge el izquierdo y luego el derecho. Le tengo que el esclavo actué al 100% igual que el maestro. No se que estoy haciendo mal.
Perdón si no se si me he explicado bien.
Por pa22
#1387966
Te explicaste bien, el "problema" es la programación bastante particular en este tipo de arreglos con la Eclipse.
- Los servos son iguales ?
- Estás programando con GLIDER o ACRO ? con ala de 4 servos o 2 servos ? por lo que indicas en la posición de los servos/canales estás usando el ala de 4 servos ACRO a no ser que tengas los alerones con un cable Y
- Tienes el FLT.C inhibido (Flight Conditions) ?
Revisa:
configurar-mi-hitec-eclipse-44318?view- ... ec#p268477
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ostcount=3
En ambos casos aplica a veleros pero lo puedes usar en tu avión y probar.
Ya nos dirás algo. :wink:
Por jdl
#1387979
Buenos días a todos,
Amigo pa22 gracias por contestar. Con respecto al tema que nos tiene aquí liados decir que el ala es de 4 servos 2 para alabeo y 2 para flaps, y si los servos son iguales. Esta emisora si llevas 2 servos para alabeo tienes que habilitar la función FLPN en on y el canal 1 es para el alerón derecho y el canal 6 para el alerón izquierdo. El flaps izquierdo va en el canal 7 y con la mezcla el flaps derecho va en el canal 5. El FLT.C lo tengo inh. Lo del cable en Y es lo mas fácil pero a uno de los servos tengo que comprar un cable inversor para que los dos servos actúen igual y no como si fueran alerones.
