Por jjma
#979126
Hola, tengo un mx2 de axarmodel con un dl30, que servo para el gas me recomendais? digital, analogico, metalico, de naylon....
Muchas gracias.
Por chipionero
#979131
el servo para el gas, un estandar de 3 kilos, sobra, ten en cuenta que no tiene que hacer mucha fuerza, lo que si va a soportar son muchas vibraciones con lo cual, yo no aconsejaria una metalico.
Por Antonio torque
#979228
La gente no da importancia al servo de gas y tiene bastante importancia sobre todo para 3D.
Ponle uno metálico precisamente por las vibraciones y que no sea lentorro, tampoco te hace falta uno super rápido, pero si algo decente.
Por Jumper
#979524
Pues yo precisamente para evitar el tema de las vibraciones, últimamente lo que hago es poner un sistema no rígido en la transmisión de gas.
Le pongo un servo estandar, por ejemplo el TowerPro SG5010, y la transmisión la hago por cable enfundado, no por varilla.
Como generalmente en la mayoría de motores el mando de gas tiene retorno, aproveché para ponerle un cable trenzado de los de sistemas pull-pull.
De esa forma el servo prácticamente no hace fuerza y sólo cuando debe dar gas, que tira del cable.
Además no transmite las vibraciones del motor al servo :wink:
