Por KISKI
#144470
Estoy montado un Airskipper 50, y quisiera poner un buen servo en el gas ya que llevo 3 9255 en el cíclico. ¿Cual pongo?
Por alioth
#144477
Lo importante en el servo de motor es la velocidad.
El servo 9255 tiene mucha fuerza, pero no es super rápido, creo que anda por los 0,16
Así que busca un servo más rápido que ese 0,16
Un 9254 que tiene 0,09 estaría fenomenal, pero también puedes buscar algún servo con velocidad intermedia. Yo llevo un 9250 que tiene 0,12.
También puedes modificar las velocidades jugando con las longitudes de los brazos, pero lo ideal para no perder precisión en el movimiento es tener los end points al 100% y que estando así te den el 100% del recorrido del brazo del carburador.
Por Obiwan (A. Conde)
#144483
Te interesa que los servos del cíclico sean lo mas parecidos en velocidad posible al de motor para que tus curvas de paso y motor sean lo mas parejas posible y no tengas problemas de que el paso se mueva antes que el motor (se vendría abajo) o el motor antes que el paso (se revolucionaría). Esto lo tendrías que corregir con las curvas.
Solo en el caso de que uses governor (Como hace Alioth) te interesa un servo mas rápido ya que el governor normalmente va un poco por detrás al tener que estar contando las vueltas y necesita reaccionar más rápido.
Esto no quiere decir que tengas que poner un 9255 para el motor, sino que busques uno económico pero mas o menos de esa velocidad.
Por alioth
#144491
Un placer volver a leerte Obiwan.
#144494
Igualmente Alioth, os echaba de menos.
Por lig
#144529
Bienvenido OBIWAN !!!!!!!!
Por KISKI
#145195
Gracias por vuestros consejos por el S9250 o elS9252, pero son muy caros. En Speed Hobbies he visto el servo de JR C577 3,5KgS y 0,13Sg por 17€. ¿ Me puede valer?
#145208
Yo los veo cortitos, que tal los 9202?
Por lig
#145445
Hola Kiski.
Ese servo da esa velocidad con una batida de 40º no con 60º.
Con 60º tiene una velocidad de 0.19.
Por KISKI
#145745
El S9202 le tengo y le he desechado por tiene 0.22/60º, que tal el HS-6095HB de Hitec por 60.95€ con 0.10/60º a 4,8V y 0.08/60º a 6V.
