Por Extra69
#700856
Necesito que me aconsejeis que servo poner en la cola del trex-450 para un gyro 401. No me importa comprar fuera. De momento tengo el futaba 3154 pero de vez en cuando me quedo sin cola y pienso que puede ser el servo.
Por HiNote
#700872
Pues... Futaba S9257.
Es digital, bastante rápido y pensado para el 401...
Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8 Volts Only
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.08sec/60 degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 27.8 oz/in. (2.0 kg.cm)
Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec
360 Modifiable: Yes
Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling 1520-1900usec
Motor Type: Coreless Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Ball Bearing
Gear Type: All Nylon Gears
Connector Wire Length: 7.9"
Dimensions: 1.40" x 0.59"x 1.13" (35.5 x 15 x 28.6mm)
Weight: .92oz. (26g)
Por Extra69
#700894
Donde lo puedo comprar a buen precio?
Por Extra69
#701052
gracias, voy a pillarlo ahí.pero...
y si compro mas material que tienda me recomiendas?
Por juanje_86
#701110
yo para mi t-rex 450 compro en flying-hobby, tienen mucha variedad son serios y no excesivamente caros si haces pedidos conjuntos, vamos si pides mucho material ahora si solo pides una cosa los gastos de envio.... saludos
Por HiNote
#701125
Extra69 escribió:gracias, voy a pillarlo ahí.pero...
Si vas a comprar varias cosas... yo últimamente estoy comprando en Helidirect.
Otra que está bien es flying-hobby
Por bellido
#704587
ese servo es tamaño normal??? no es muy grande para el trex 450 yo llevo el hitec 56
