Por ractor
#219012
Me gustaria si alguno conoce o utiliza este servo en los Helis.
MG995 de unos 9Kg a 4,8 y de 11 a 6 volts.
http://www.towerpro.cn/pdu15.htm
Dimension
Weight
Operating speed
Stall torque
Temperature Range
Dead band width
Operating Voltage
Structure Feature
40.6mm*19.8mm*37.8mm
55.2G
0.20sec/60degree(6.0V)
11.0kg/cm (6.0V)
-20℃~60℃
4ms
4.8V~7.2V
3 pole ferrite, dual ball bearing, 3 metal ears and 1 Resin metal gear, connector wire length: 32cm
Por Marco Castro
#219054
Es demasiado tosco.
Da un torque elevado, si. Pero tiene la sensibilidad de un burro.
Por no hablar, de que cuando haces un desplazamiento rapido a alguno de sus lados tiene inercia.
Quiero decir, que se desplaza unos milimetros mas del final de su recorrido total y vuelve a la posicion elegida.
Yo no lo usaria en un heli.
Pero por ejemplo, yo lo tengo puesto en el timon de un extra 300 de 1.8m y no va mal. Da torque de sobra y tampoco me es importante la sensibilidad en este mando.
Lo puse para probar, y aun no lo he quitado.
