Por JLT_GTI
#927275
Pues ya desde hacia un tiempecillo notaba que a veces cuando probaba el timon de profundidad.. al llegar a la posicion de reposo .. "rebotaba".. rebotaba un pelo hacia arriba (o abajo) y acto seguido volvia a su posicion de reposo.. realmente era un pelo.. y en vuelo no notaba nada raro (tambien porque en vuelo rara vez andas a "ostias" con los controles, vas mas bien suavemente).
Pero ayer , mientras instalaba un receptor nuevo , mientras probaba los controles sono un "plaf" y el servo de profundidad dejo de responder.. curiosamente si en ese momento usaba el de direccion si respondia.. empeze a mosquearme pensando que era el nuevo receptor que habia venido malo .. pero entonces , cuando revise si la varilla se atascaba en algun lado (porque hacia un ruido rarillo) al tener el servo suelto me fije en esto:
http://www.youtube.com/watch?v=KWZWDs8PgM8
Es el propio servo (un Futaba 3003 de hace 12 años) el que baila.. el de direccion va perfecto.. para descartar receptor, en el mismo canal (ch2) le conecte otro servo nuevo (tengo unos cuantos por hay para el proximo avion) y este va perfecto.. no baila ni rebota ni nada.. instale el servo nuevo en lugar del Futaba con el receptor nuevo y las superficies van perfectamente.. ni rebote ni extraños (unicamente que con el nuevo receptor , al encenderlo los servos giran como 10º y al segundo se ponen en posicion de reposo.. cosa que el futaba no hacia, no se si es normal o es como testeando)
Es un servo roto o le pasa algo mas? Funcionar funciona solo que haciendo esos rebotes...
