- Vie, 19 Ene 2007 18:30
#391260
Expediente X al canto, un servo que ha estado en un avion que lleva colgado semanas en la pared, es decir la ultima vez que lo use iba bien, lo cuelgo en la pared, lo descuelgo semanas despues y no chuta el servo, ¿como se explica esto?
El servo en cuestion es este http://www.himodel.com/radios/TowerPro_ ... _Servo.php estaba colocado en el estabilizador, o sea para subir-bajar.
Sintomas:
·Simplemente no va cuando le das al mando, solo hace mencion de ir con un pequeño ruidito.
·He comprobado que es cosa del servo, cambiandolo a otro canal, con otro receptor, poniendo otro servo y blablabla, o sea que es del servo seguro
·Abro el servo y no observo nada raro ni en los cables ni en la piñoneria, es mas despues de desmontarlo lo monto y funciona, lo cuelgo en la pared y vuelve a no funcionar!! ¿sera la gravedad? xD
·Y asi siempre, lo abro, funciona abierto, lo cierro funciona perfectamente y al dia siguiente lo pruebo y no chuta,...
Ya se lo que me vais a decir, que me compre otro, para lo que vale, bien, ya lo he comprado, no es ese el problema, lo que pasa es que no entiendo que es lo que puede fallar
¿Diagnostico diferencial?
A ver si a alguien se le ocurre
Sintomas:
