Por josjalado
#1154013
Hola a todos.
Resulta que hoy he ido a volar y cuando he conectado la batería y encendido la emisora, el servo del alerón izquierdo se ha puesto a subir y a bajar como loco. Lo he dejado así a ver si petaba pero el muy pillín se ha calmado despues de un par de minutos y a vuelto a su posición neutral. He probado todos los controles y funcionaba bien. He volado y a respondido bien. No tengo ni idea de que ha podido pasar. Que hago? Lo cambio? Sigo?
Gracias y hasta pronto
Pepe
Por Charlie55 C.Aguado
#1154091
.Mira primero si el alerón tiene algún fallo mecánico, que roce o algo así, que pueda provocar un esceso de consumo del servo.De todas formas cámbialo por otro y mira si te hace lo mismo, puede fallar otra vez.
.Si te hace lo mismo, puede ser problema del cableado o interferencias,es importante si lo hace con el motor arrancado o nó, ya que puede meter interferencias, y más los de gasofa.
.Evidentemente haz todas las pruebas en suelo,con motor arrancado y variando el gas hasta que todo vaya bien, hasta que no lo soluciones no vueles :shock:
