Por match53
#444979
Hola tengo unos servos TowerPro MG945, ademas pone DIGI HI-SPEED
alguien los conoce? son digitales? siempre estan haciendo un pequeño ruido es normal?
Última edición por match53 el Vie, 06 Abr 2007 17:46, editado 1 vez en total.
Por lasser
#445364
match53 escribió:Hola tengo unos servos TowerPro MG946, ademas pone DIGI HI-SPEED
alguien los conoce? son digitales? siempre estan haciendo un pequeño ruido es normal? ciertamente consumen mucho mas que los normales (3001 de Futaba) o solo un poco, con bateria de 1500 no habra problema, supongo.
No hay un pequeño lio con los numeros del servo. Los towerpro silban un poco ya que no son excesivamente precisos y estan buscando el neutro.
De DIGI vale pero le falta algo 'tales' y eso ni de casualidad. Si miras el hilo de rcuniverse de estos servos (dios te pille confesado son mas de 25 paginas) veras que comentan esto y lo achacan a una distinta frecuencia de trabajo del servo
Por match53
#445377
Estos servos Digi Pro gastan un poco mas?
Yo llevo baterias de 1500
Ramon
Última edición por match53 el Vie, 06 Abr 2007 17:47, editado 1 vez en total.
Por Vichu
#445427
match53 escribió:Estos servos Digi Pro gastan bastante mas?
Ramon
Segun lo leido en el foro (VER TEMA) unos 50 mAh/Kg.
Saludos..
Por Javica
#574004
Hola, mirando en el buscador he visto que tienes estos servos, yo me he comprado uno para direccion y tengo un problema.
Cuando muevo el stick rapidamente de un lado al otro hay veces que al estar en un extremo le doy al opuesto y tarda un instante en reaccionar, ¿te pasa lo mismo? Yo lo llevo con un receptor PPM, con una bateria de 2400 milis y 6v. Al final de digitales, nada ¿no? ¿pasa algo con el ruidillo de buscar el neutro?
