Los fabricantes cuando hablan de tensiones de baterías se refieren a tensiones nominales no a a la tensión máxima que puede tener la batería. De hecho cuando en las baterías se pone 2S, 3S etc.. se asume que las tensiones "asociadas" son 7.4V 11.1V... que se corresponden con un valor de tensión por celda de 3.7V, es por así decirlo "Una manera de hablar", ya que la tensión de una batería de lipo tiene una regulación de tensión pésima. En un uso normal desde "Cargada" a "descargada" la tensión cae un 15%-20%.
En una batería de lipo normal entre el 10% y el 80% de su carga nominal, o sea el rango donde se usan el 99% de las veces, la tensión cae desde los 4V hasta los 3.5V más o menos y se utiliza aproximadamente el valor medio como valor de referencia, que son esos 3.7V por celda.
Además si vais a la página del fabricante del servo veréis que cuando se refiere a 7.4V expresamente se refiere a la capacidad de usar 2 lipos en serie:
7.4v 2-Cell LiPo Capability
http://hitecrcd.com/products/servos/dig ... vo/product
Personalmente no entendería que se fabricase un servo con la nomenclatura "HV" y que no admita 2S, ya que eso supondría que está diseñado para a unos 7 voltios como máximo y eso ya lo hacen los servos normales ya que la mayoría puede trabajar con 5S de Ni-Mh, que dan esos 7V recién cargadas..
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
