Por Marco Castro
#232505
Buenas, se que seguramente es un tema recurrente en el foro, pero no he encontrado un post especifico a lo que a mi me interesa.
Quiero montar en un avion de gran envergadura una bateria de lipo.
Son 7 servos de torque elevado (+7kg), mas el receptor.
Que bateria de lipo necesitaria?
Habia pensado en una 2200 de 11v con un BEC de 5.6v y una descarga constante de 6C.
Seria suficiente? Como puedo calcular los amperios continuos que necesito? la descarga maxima de los servos, y la duracion total de la bateria?
Un saludote :)
Por J.Puente
#233228
Yo pondría esa misma batería, pero solo con dos elementos (7,4V). Como ese voltaje es superior al recomendado para alimentar recptor y servos, se hace IMPRESCINDIBLE uilizar un limitador de voltaje, algo así como esto:
Para calcular el consumo, debes ir sumando el consumo de cada servo + el del receptor. El dato obtenido sería el máximo consumo, pero ten en cuenta que casi nunca se va a dar, puesto que practicamente nunca vas a mover todos los servos al mismo tiempo.
Puente
Por Marco Castro
#233249
Sabes si al usar lipo se incrementa el tiempo de uso de la bateria? es decir, si con un pack de 4 elementos de 2800ma de mh tenia 70m de autonomia, con una bateria de lipo de 2200 y 7.4v... por logica, menos tiempo no? al tener menos amperios.
Un saludote.
Por J.Puente
#233255
Efectivamente, lo que te va a determinar la duración son los amperios.
La ventaja que tienen las lipos, respecto a las Nicad o a las Nmhi, está en el menor peso y tamaño.
Puente
Por Marco Castro
#233256
Muchas gracias, ya lo tengo claro :)
Un saludote.
