- Vie, 20 May 2016 22:13
#1349134
Hola que tal amigos,
pues llevo bastante tiempo utilizando esta marca de servos y queria compartir con vosotros un poco de informacion acerca de esta marca.
un poco mas adelante os ire comentando acerca de otros modelos, hoy en concreto os voy a comentar sobre una de mis ultimas adquisiciones y la verdad es que estos dos ultimos modelos me tiene enamorado tanto esteticamente como por su funcionamiento.
la verdad es que creo que BLUE BIRD a echo un trabajo fantastico con estos dos modelos.
algunmo que haya volado aviones o coches a radios control puede que os suene esta marca , yo la verdad es que vieniendo de helicopteros hasta hace unos años atras no tenia ni idea de su exintencia.
bueno no me enrollo mas y vamos a la info en cuestion.
pues se trata de un helicoptero GAUI X5 y lo e montado con los siguientes servos.
ciclico: servo blue bird BLS-H5OB.
cola: servo blue bird BLS-22A
El bls-h50b como podreis ver a continuacion, a parte de tener un motor brushless, caja totalmente en aluminio, soportar hasta 8.4 voltios, como peculiaridad que me llamo mucho la atencion fue la piñoneria metalica helicoidal. aparte de las brutales especificaciones que tiene.
aqui os dejo las especificaciones de este modelo. que no tienen desperdicio,
Particular Specification
Electrical Specification (Function Of The Performance)
Torque At 6.0V 44.7 kg-cm / 620.8 oz-in
Torque At 7.4V 53.1 kg-cm / 737.6 oz-in
Torque At 8.4V 57.5 kg-cm / 798.7 oz-in
Speed At 6.0V 0.12 sec / 60°
Speed At 7.4V 0.10 sec / 60°
Speed At 8.4V 0.09 sec / 60°
Apply Environmental Condition
Operating Voltage Range 6.0V ~ 8.5V ( 5 ~ 6 Cell Ni-MH or 2S Li-Poly / 2S Li-Fe )
Control Specification
Control System Digital Controller / AD 12-Bits ( 4096 Steps )
Dead Bend Width 0.001ms (1us)
Mechanical Specification
Ball Bearing 6 pcs Stainless Steel
Gears Type All Steel Alloy Metal Helical Gears
Motor Type High Efficiency Japan Brushless Motor
Horn / Gear Spline 25 Teeth (Same as Futaba)
Outline Drawing
Dimension (mm) 40.5 x 21 x 38.5 mm / 1.59 x 0.83 x 1.52 in
Weight (gram) 83.0 ± 1 grams / 2.93 oz
os dejo enlace del fabricante para mas informacion.
http://www.blue-bird-model.com/en/helic ... -h50b.html
os dejo unas fotos de este modelo.
la verdad es que la calidad es bastante buena como podeis ver en las fotos.y el ciclico del helicoptero va de vicio.
y bueno para la cola el servo elegido fue el modelo.
BLS-22A que al igual que el del ciclico posee un motor brushless, carcasa totalmente en aluminio, soporta hasta 8.4 voltiios y piñoneria de titanio.
y como podeis ver las especificaciones son brutales. totalmente sobrado para la cola del GAUI X5.
Torque At 6.0V 17.1 kg-cm / 237.5 oz-in
Torque At 7.4V 21.2 kg-cm / 294.5 oz-in
Torque At 8.4V 24.0 kg-cm / 333.3 oz-in
Speed At 6.0V 0.045 sec / 60°
Speed At 7.4V 0.038 sec / 60°
Speed At 8.4V 0.034 sec / 60°
Control System Digital Controller / 12-Bits ( 4096 Steps )
Ball Bearing Dual
Type Gears Titanium Alloy Gears
Motor Type Premium Brushless Motor
Horn / Gear Spline 25 Teeth (Same as F-Type)
Outline Drawing
Dimension (mm) 40.5 x 20 x 39 mm / 1.59 x 0.79 x 1.54 in
Weight (gram) 76 ± 1 grams / 2.68 oz
Os dejo tambien enlace de este modelo del fabricante.
http://www.blue-bird-model.com/en/highv ... s-22a.html
y como no unas fotillos de este modelo.
como podeis ver ambos modelos tienen una pinta espectacular y llevo con ellos utilizandolos ya hace unos tres o cuatro meses yni un solo problema van de maravilla, y es por esto que me decidi a realizar esta informacion.
os dejo unas fotos de los servos montados en el helicoptero.
y bueno despues del montaje hice un video para testear como de bien se movian los servos en el heli
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GUD1mMMD3o0[/youtube]
y bueno por ultimo os dejo un par de videos que aunque el nivel de vuelo no es mucho por lo menos se ven estos servos en accion.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=u2g7ZfN-nzA[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=68hz24ZL8Eg[/youtube]
en fin de momento esto es todo solo comentaros que estoy supercontento de estos modelos y espero que os guste esta informacion y os dejo enlace sobre esta marca ya que tiene una gran variedad de tamaños prestaciones y creo que no tiene desperdicio
muchas gracias por vuestra atencion y felices vuelos para todos.
un saludo.
Outline Drawing
Ball Bearing Dual
Outline Drawing
un saludo.
